eMachines E642-P342G50Mnkk (Compal LA6552P- rev.1.0) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=28890 |
VictorM [ 04 фев 2015, 21:32 ] | |
Заголовок сообщения: | eMachines E642-P342G50Mnkk (Compal LA6552P- rev.1.0) Нет изображения |
Привет Всем! Пришел данный ноутбук с диагнозом : нет изображения. Поменял север 216-0752001 на полученный у китайцев - появилось изображение, клиент довольный забрал ноут. Через 2,5 месяца вернул с аналогичной проблемой. Опять поменял север на аналогичный "китайский", но в этот раз это не помогло... Пост карта говорит F9 (для Insyde-a это вроде "No Boot Device") , но изображения как не было, так и нету ни на внешний монитор, ни на родную матрицу. Помогите пожалуйста мыслью. Спасибо. P.S. Да, при замере сопротивления конденсаторов на самом северном чипе, кз не наблюдается нигде. При посадке чипа на плату, один из конденсаторов звонится накоротко 1-2 Ома . |
hardhaker [ 05 фев 2015, 00:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: eMachines E642-P342G50Mnkk (Compal LA6552P- rev.1.0) Нет изображения |
VictorM писал(а): Через 2,5 месяца вернул с аналогичной проблемой. Опять поменял север на аналогичный "китайский", но в этот раз это не помогло... Чтобы такого не было надо покупать чипы у надежных поставщиков и желательно новые. Может чип "китайский" бракованный |
VictorM [ 05 фев 2015, 12:05 ] | |
Может и бракованный, но из 5-ти купленных у данного поставщика только этот вернулся.Правда последний установленный чип от другого поставщика... Да, пробовал сегодня подключить жесткий диск - пост карта показывает FE (Try to Boot with INT 19) |
MSF113 [ 05 фев 2015, 12:09 ] | |
Так смотри что с LVDS. Может шлейф, матрица, разъем. При включении на внешний может и не обязан показывать. |
VictorM [ 05 фев 2015, 19:57 ] | |
Привет Всем! В самом деле китайский чип оказался нерабочим, подкинул другой с донора, вернул БИОС на место (раньше забыл написать что пришивал биос, который оказался для 2003 чипа) и , о чудо, бук завелся!!! Буду тестировать и отдавать. Спасибо Всем кто откликнулся. Тему можно закрывать. Отдельное спасибо модератору что подал идею про LVDS . Оказалось не присутствовали 3.3V +LCDVDD... |
MSF113 [ 06 фев 2015, 09:18 ] | |
VictorM "Оказалось не присутствовали 3.3V +LCDVDD..." это следствие, а не причина. Сообщение не в тему Поставщика получше поищите. Не бывает дешевых и хороших поставщиков. Лучше 30% переплатить, чем переделывать по 2 раза. |
