Текущее время: 09 май 2024, 14:46
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P Rev.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 11:22
Добрый день. Ноутбук залитик-алкоголик :-) Нашел кз по линии +19В в питании видео (пробитая керамика). Теперь есть старт, но без инита, отсутствует +VGA_CORE. На шимке PU14 имеем:
2. +3 VS (3.3В)
16. +5VS (5В)
17. +VGA_B+ (0В)
38. VGA_ON (3,3В)
не могу отследить напряжение с 17 ножки (19В). На фото конденсатор поз. 1 от него дорожка уходит на другой слой, переходное отверстие походу сгнило, подскажите куда идет линия? Так же интересует поз. 2 (остались гнилые пятаки) возможно был элемент. Также смущает сильный нагрев хаба, больше 5 сек палец не удержать..
---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 26 секунд: ----------
Вызвонил, что как раз 17 ножка PU14 приходит на поз.2 (по фото) поставил резистор 0 Ом, появилось VGA_CORE ноутбук включился, но не видит загрузочных устройств. В биос тоже что-то не заходит, жал f2, f8, f10, del.. Ругается, что нет загрузочных устройств, нажимаешь enter выскакивает меню загрузки а там пусто... Куда можно глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P Rev.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 20:28
Ни USB ни SATA не видит? в биос может не входит из-за залитой клавиатуры?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P Rev.1) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 10:17
Проблема была в том, что когда мыл плату снимал батарею и биос сбросился, а у клиента уже стояла семерка c отключенным UEFI, вот и получил ступор при первом запуске :-) . Ну и клавиатуру под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0) Старт есть, инициализации нет.
НаВРУЗ
4198
21 окт 2014, 07:15
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571g (LA-7912P Rev 2.0) нет инициализации
Crow
17
6204
09 апр 2015, 13:58
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571G (Q5WV1 LA-7912p(rev 2.0)) Нет инициализации
antares_87
14
4863
30 мар 2016, 21:55
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlarmX, Ali_mm, dimasss180593, inwerp и гости: 38
