Текущее время: 28 апр 2024, 08:21
 Заголовок сообщения: acer ex2509 (la-b211p) нет звука
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 20:01
Всем Привет! вобщем проблема то в звуковом чипе, а именно спалили его. вопрос можно ли заменить ALC283 на какие нить аналоги в гуле инфы не нашел на форуме обсуждений нет. только про не замену на 272
 Заголовок сообщения: Re: acer ex2509 (la-b211p) нет звука
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 14:34
Заказывайте оригинал и будете счастливы! Лучше поставить родную, тогда проблем не будет не со звуком, не с драйверами!
http://ru.aliexpress.com/item/REALTEK-A ... 41679.html
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
ALC283 = > ALC269, ALC272
НЕ ЗАМЕНЯЕМЫ
Если хотите найти аналог сравнивайте даташиты на все подряд звуковые кодеки, которые подходят по распиновке, это всё, что можно посоветовать
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 14:59
спасибо, заказал себе десяток, на будущее
 Заголовок сообщения: Re: acer ex2509 (la-b211p) нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 11:37
Забыл отписаться, поставил оригинал, всё работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2509-C82B (Z5WAL LA-B211P Rev:1.0) dump bios
Bagram-1982
9389
19 дек 2015, 17:55
Likan_TM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER EX2509-C6U9 (LA-B211P) sr1yj замена на SR1SG
dellvova
04 окт 2017, 23:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EX2509-P3ZG (LA-B211P) Нет старта
SerGeleos
22 дек 2020, 16:59
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2509 (Z5WAL LA-B211P Rev: 1.0) Нет инициализации
Blackevolution
10
5238
21 июл 2015, 17:21
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 2509 (Z5WAL LA-B211P) Аналог SR1W2
Blackevolution
31 дек 2015, 15:09
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 49
