Текущее время: 03 май 2024, 10:08
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 17 фев 2015, 19:33 |
Даже при пробитом проце так не может быть, единственное, это верхние ключи питания проца. siberian писал(а): Верхний ключ не пробит? Поставьте проц и снимайте по очереди PQ87, PQ90.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 18 фев 2015, 10:33 |
kirseb писал(а): при подключении акб к разъему щелчки пропадают и плата стартует с кнопки. Стартует - это проходит POST или только включается? morik59 писал(а): Поставьте проц и снимайте по очереди PQ87, PQ90. Не вижу смысла. От АКБ плата по крайней мере включается... да и при пробитом верхнем ключе без проца танталлы давно бы пробились Думаю, отключает входные ключи ACOFF с мультика...
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 18 фев 2015, 12:13 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 16:31 Наличности на руках: 162.29
Сообщения: 98 Откуда: Волгоград
siberian писал(а): Стартует - это проходит POST или только включается? просто включается и начинается циклический рестарт(судя по кулеру)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 18 фев 2015, 19:01 |
morik59 писал(а): может ключ не пробит, а "течёт"? А если течет, то какое напряжение на танталлах будет? Не пробьёт их? Склоняюсь к тому, что это какая-то из ШИМ питания проца выделывается. Я их при пробое верхних ключей вообще стараюсь менять во избежание дальнейших неприятностей... Кроме того можно попробовать отключить ACOFF...
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 18 фев 2015, 20:59 |
манипуляции с pq87/90 ни к чему не привели, импульсы остались(снимал по очереди) сами ключи целые ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- siberian писал(а): Кроме того можно попробовать отключить ACOFF... снятием pq68?
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 25 фев 2015, 13:18 |
заменил 62881, импульсы пропали. шим не выдает pgood(vin, +5, подтяжка на 3,3в есть), на 27 ноге - 0v. питания графики нет на шиме 3212 vr_on=3.3v, pwrgd=0v. питания проца нет. 1.05vs_vtt=0.28v, его pwrgd=1.2v греется шим дежурок, сами дежурки есть
замена 3212?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 02 мар 2015, 21:50 |
kirseb писал(а): при всем этом также греется lan контроллер. Ну так сними его...
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 03 мар 2015, 19:34 |
VadimAgvares писал(а): ну так сдуй сетку) и смотри) так снял - ничего.
