Текущее время: 26 апр 2024, 17:21
Русич
Заголовок сообщения: Acer Extensa 7620G Wistron Columbia - не работает LAN Добавлено: 24 май 2011, 13:51 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 17:36 Наличности на руках: 15.80
Сообщения: 281 Откуда: Краснодар
Acer EX7620G Wistron Columbia (он же 5220, 5620). Симптомы были типовые, как при пробое грозой через LAN, включается, не стартует, выключается через 10 сек. снова включается, через ещё 10 сек. совсем выключается. Снял сеть - не помогло, снял ПЗУ, плата запустилась. Нашел BCM5787 (с донора). Заменил - сеть не определяется. Нашел аналогичную рабочую плату, махнул местами обе микрухи - на рабочей плате все работает. На больной не работает заведомо исправная BCM и AT45DB011B. Обнаружил, что на больной плате не поднимаются 1D2V_LAN_S5 и 2D5V_LAN_S5, что идут с 2-х биполярников. Ими рулит сам BCM. Но на базах при включении ноль. Генерации на кварце сетевухи тоже нет. Шина PCI-E ведет себя так как будто девайс не подключен (смотрел и сравнивал осциллографом на разъёме miniPCIe с картой WLAN и без нее). ПЗУ не опрашивается соответственно. CLK_PCIE_LAN с клокера приходит. Всё вроде бы указывает на дохлый чип, но чип живой. Вопрос, собственно, поделитесь даташитом на BCM5787 или аналогичный чип. При каких условиях должно возникать управление биполярниками REGCTL25 и REGCTL12, как поднять эти напряжения?
PS думал юг менять, но он по всем симптомам жив. Не работает только сеть, остальное работает...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 7620G Wistron Columbia - не работает LAN Добавлено: 24 май 2011, 15:41 |
Русич писал(а): снял ПЗУ, плата запустилась Какое ПЗУ вы имеете ввиду? Ни слова не написано про то, есть или нет 3D3V_LAN_S5, 3D3V_LAN_S0, отпущен ли LAN_RST
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 7620G Wistron Columbia - не работает LAN Добавлено: 24 май 2011, 18:36 |
Русич писал(а): Ими рулит сам BCM. Но на базах при включении ноль. Если на базах 0В, а на эмитерах 3,3В, то ИМХО имеет место быть обрывы переходов база-эмитер регулирующих транзисторов. Согласитесь, U б-э=3,3В это слишком для рабочего транзистора!
gecube
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 7620G Wistron Columbia - не работает LAN Добавлено: 24 май 2011, 22:33 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
siberianА может просто не будете говорить фигню? Даташит на обсуждаемый транзистор тут. Так что транзистор чуть более, чем жив. А вот то, что логика работы BCM'а нарушена - очень даже может быть. РусичОтодрать REGCTL12 и REGCTL25 и посмотреть что будет. По идее из-за ОС BCM должен подать на эти ноги макс. напряжение, которое может. Вероятно - 3.3V. Подать напряжения 2D5V_LAN_S5 и 1D2V_LAN_S5 с внешних источников - посмотреть что будет. Тогда из-за ОС должно быть по нулям на REGCTL12 и REGCTL25. А еще мне не нравится ни разу, что BCM имеет SMBus-интерфейс (i2c). Следовательно, может не хватать инициализации софтварной. А ее может не быть из-за аппаратной проблемы на плате (обрыв или глюки SMbus). Цитата: 3D3V_LAN_S5 3D3V_LAN_S0 - есть М-м-м. Вообще или конкретно на ногах VMAINPRSNT и VAUXPRSNT? Вероятно нужно для определения чипом, что напряжения есть и вышли на определенный минимальный уровень. А если чип думает, что напряжений нет или они в неправильный пределах, то цепь POR его рубит окончательно.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 7620G Wistron Columbia - не работает LAN Добавлено: 25 май 2011, 08:57 |
gecube писал(а): siberian А может просто не будете говорить фигню? Ню, ню. Какое же напряжение должно быть на прямосмещённом переходе, чтобы транзистор (не Дарлингтон) открылся по вашей версии?
Русич
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 7620G Wistron Columbia - не работает LAN Добавлено: 25 май 2011, 09:46 |
siberian писал(а): gecube писал(а): siberian А может просто не будете говорить фигню? Ню, ню. Какое же напряжение должно быть на прямосмещённом переходе, чтобы транзистор (не Дарлингтон) открылся по вашей версии? Вообще-то я тоже в недоумении. Если не обманывает память, для открытия транзистора Uбэ должно быть больше 0. Я мерил относительно общего 0. А надо было относительно эмиттера. Скажу только, что на рабочей плате на базах обоих транзисторов около 2,6В относительно общего, то есть около 0,7В Uбэ. Если смотреть мануал транзистора - это соответствует току коллектора около 100 мА, вполне нормальный режим. В общем буду дальше мерять. Спасибо за советы.
Русич
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 7620G Wistron Columbia - не работает LAN [РЕШЕНО] Добавлено: 25 май 2011, 17:35 |
Всем спасибо!!! Ларчик, как всегда открывался просто. У обоих транзисторов база-эмиттер в обрыве, надо было их выпаивать сразу для проверки, я же сначала просто прозвонил на предмет КЗ, не выпаивая. Еще раз спасибо, проблема решена.
