Aspire 8942G (Quanta ZY9B) Рябит матрица https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=28984 |
Черномор [ 07 фев 2015, 15:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 8942G (Quanta ZY9B) Рябит матрица |
Третий раз на этой модели встречаюсь с траблом рябит матрица. Может выглядеть как хаотично перемещающиеся точки разных оттенков, черточки-полоски по горизонтали бегающие, заливка цветом, etc. Подбрасывание матрицы и шлейфа ситуацию не меняет ( впрочем в одном из трех случаев одноканальная матрица казала нормально). Принт скрин, просмотренный на другом компе, говорит, что все гуд. Остается злосчастный мультиплексор PI3LVD1012.. Найти сию многоножку бывает затруднительно или ждать долго. Посему просто ее выбрасываем и перемычками соединяем входы-выходы с дискретного видео на матрицу. Проблема решается радикально В схеме все есть, для наглядности прикрепляю картинку с перемычками. В винде 2D, 3D проблем не замечено. |
FatalError [ 07 фев 2015, 15:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 8942G (Quanta ZY9B) Рябит матрица |
Черномор писал(а): Посему просто ее выбрасываем и перемычками соединяем входы-выходы с дискретного видео на матрицу. |
Compute [ 07 фев 2015, 15:25 ] | |
Круто... |
FatalError [ 07 фев 2015, 15:29 ] | |
Только его бы еще чем-то изолировать, допустим эпоксидным клеем, он вроде не токо-проводящий.... |
sergei21 [ 07 фев 2015, 17:22 ] | |
красиво . но используй провод от наушников он изолирован и при пайки изоляция разрушается. или надо было подложить под провода капотоновый скотч . |
Compute [ 07 фев 2015, 17:37 ] | |
sergei21, не ну скажи всё равно круто... Идея + 100500 заслуживает как по мне... Эти плексоры за ногу их действительно порой не сыскать... |
daneeya [ 25 ноя 2015, 16:16 ] | |
сделал всё как показано на картинке, но ситуация не изменилась, появляется цветовая заливка, аля тест матрицы и всё.... на внешку картиночку показывает |
Черномор [ 25 ноя 2015, 16:47 ] | |
Кроме свича может ведь и еще что помереть.. шлейф, матрица, Madison и даже видеопамять при "удачной" селекции банок.. Уверены в шлейфе-матрице развейте мысль до переключения на интеграшку only. |
daneeya [ 03 дек 2015, 21:31 ] | |
в моем случае вопрос решился заменой видеочипа |
alvig [ 05 мар 2016, 20:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 8942G (Quanta ZY9B) Рябит матрица [РЕШЕНО] |
Подскажите, куда ещё смотреть при переключении на UMA only, на коммутаторе мычки кинул на интегр. графику, R282 подвинул на R281 (Board_id0 Discrete/sw) , что ещё нужно сделать? Постку не распаивал, но флешка загрузочная полный цикл опроса проходит судя по морганию индикатора, так же как на рабочей платформе ---------- Добавлено спустя 25 минут: ---------- Вопрос снят, так как плата ревизии Е и на ней не распаян питатель GFX_CORE и часть обвязки хаба включая кварц. Будем менять видео чип... |
