https://vlab.su/
Aspire E1-571g b9604g50mnks (LA-7912p rev.1 q5wvh) не войти в bios ,не загружается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=29007
Страница 1 из 1
saschaR [ 08 фев 2015, 13:39 ]
Заголовок сообщения:  Aspire E1-571g b9604g50mnks (LA-7912p rev.1 q5wvh) не войти в bios ,не загружается
не войти в bios ,не загружается ,hdd другой тоже без результата
может дело в bios ?
снял флеш ,слил ,1 МБ ,а с оф. сайта более 5 МБ
нужен дамп
флеш mx25l8006 ,чем можно заменить (есть 8005 ,1605 ...)
cumelsk [ 08 фев 2015, 14:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire E1-571g b9604g50mnks (LA-7912p rev.1 q5wvh) не войти в bios ,не загружается
BOT
dump
W25Q32BV
MX25L8006
http://rghost.net/8v4zBWwtm
saschaR [ 08 фев 2015, 14:38 ]
BOT
dump
W25Q32BV
MX25L8006
там не скачать
cumelsk [ 08 фев 2015, 14:54 ]
Reupload
http://www.filedropper.com/179aceraspir ... 7912prev10
saschaR [ 08 фев 2015, 15:09 ]
cumelsk писал(а):
спасибо ,скачал
только вот 25l8006 стёр и записать на неё ничего не получается ( willem ) и то что было тоже ,чем бы её можно заменить
cumelsk [ 08 фев 2015, 16:27 ]
Wilem kakoй HW? software?
NEW Willem SOFTW. support 25Q80
http://dc679.4shared.com/download/ZuHfA ... df70915481
зaпrograмyй kak MX25L8006/ EN25Q80
или замени to EN25Q80
saschaR [ 08 фев 2015, 19:40 ]
на mx25l8005 залил новую прошивку ,поставил ,-не загорается экран
пробовал на неё старую прошивку с 8006 ,-не шьётся
старая 8006 не шьётся ,не стирается ,читается вместо FF - 00
25Q80 нет ,какую ещё можно попробовать ...
cumelsk [ 08 фев 2015, 20:14 ]
u TEбя software willem 098d12c3 ?
очищенные ноги spi?
saschaR [ 08 фев 2015, 20:29 ]
да (с3), пробовал и другие
cumelsk писал(а):
очищенные ноги spi?
паяю на переходник
cumelsk [ 08 фев 2015, 22:51 ]
WINBOND
W25Q080BV
W25X80AL
Numonix/Micron
M25PE80
M45PE80
S25FL208K
saschaR [ 09 фев 2015, 00:19 ]
прошил старой прошивкой sst25vf080b ,-экран не горит
cumelsk [ 09 фев 2015, 03:00 ]
POST TEST card code?
uncle_roma [ 10 фев 2015, 02:45 ]
Ничего не понял. Пишете программатором и верификация проходит ?А - это точно
основной биос или может ЕС ?И может в 5 Mb "все включено"? :-(
saschaR [ 11 фев 2015, 20:39 ]
с биосом разобрался 100 %
подошла 25q80 ,прошил заодно и 25q32
сейчас - то что было сразу : no bootable device - insert boot disk and press any key
разьве что входит в биос ,и то не всегда , винчестер определяется ,другой пробовал ,
1 раз даже пошла загрузка windows ,после снова : no bootable .......... и перед этим не появляется заставка : acer ...f2.....f12.... (когда всё нормально ,-появляется )......
all rights reserved .
PXE -E61 : Media test failure ,chech cable
PXE - M0F : Exiting Broadcom PXE ROM
No bootable ...............
uncle_roma [ 13 фев 2015, 02:04 ]
За внешние у-ва отвечает ЮМ/hub.Попробуйте загрузку с флэшки или USB -hdd ,odd.
Можно для диагностики и дунуть на него.Ну как -то так. :-(
saschaR [ 13 фев 2015, 19:13 ]
грел
с флешки не грузится (выставлял 1-ой в биосе ,хотя и определяется ,также как и hdd ,dvd )
с диска один раз загрузился в win PE ,запустил обновление биоса v.1.13
всё одно ни с чего не грузится и также как ранее о ч е н ь проблемно войти в биос ,
когда же сработает F2 ,то минут 10 ждать пока появится экран биоса .....
saschaR [ 15 фев 2015, 13:09 ]
ноутбук отдал ,тему закрываю
http://www.phpbb.com/
