Текущее время: 27 апр 2024, 22:07
 Заголовок сообщения: Acer aspire 7720z (LA-3551P REV 1.A) отключить дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 14:07
Принесли в ремонт с проблемой нет изображения на матрице. Прогрел чип на дискретной видеокарте и появилось изображения на матрице. Есть ли методика как отключить дискретную видеокарту. Ноутбук нужен только для работы а не для игр. Если есть сбросьте ссылку на тему почитать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7720z (LA-3551P REV 1.A) отключить дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 14:42
Подобная тема на ноутбук1
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ma#p405232
Схема в открытом доступе, там всё есть как переделать.
Вот кусок схемы куда надо смотреть
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 02:43
hardhaker писал(а):
тема на ноутбук1
Оно ТАК надо?
Цитата:
Мелочовки пересажено порядка 150-200 позиций.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 10:14
Sergej писал(а):
150-200
мне кажется он преувеличил
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 11:48
А мне кажется, что надо поинтересоваться GM ли север там или PM для начала..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 13:38
Не знаю, не занимался подобным..
При сегодняшних ценах на буки ремонт (тем более ремонт в такой извращённой форме) мне никто не оплатит.
Так оно и есть, по ссылке на НБ - "заменить север, пересадить кучу мелочёвки..." - проще ГП поменять
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 23:18
а не пробывали просто в biose выставить GPU mode поклацать, если он есть. Если его нет то просто отрубить питание 19B на дискретку.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 02:46
Вы считаете, что дискретная видеокарта запитывается от 19V ? Переключение не поможет, если бы и было...
Вот примерно это точно поможет, но оно того не стоит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7720Z (LA-3551P) Переделка видео с MXM II на Север
chulat
08 июл 2014, 21:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7720z (LA-3551P REV:2.0) Белый экран
chepelvn
13 май 2016, 19:13
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7720z (LA-3551P) не загружается Windows
aneroid
15
3522
04 дек 2016, 17:44
aneroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5625G-P824G32Miks (DA0ZR8MB8E0 rev:E ) Подскажите как отключить дискретную видеокарту
Gambit
12
6387
14 май 2015, 19:20
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-772G (ea/va70hw) Как отключить дискретную видеокарту?
blizzarid
29 мар 2016, 11:46
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters, Yandex [BOT] и гости: 60
