Текущее время: 24 апр 2024, 03:50
m_k_a
Заголовок сообщения: Acer TravelMate 5310 не стартует Добавлено: 26 май 2011, 02:22 |
Зарегистрирован: 24 май 2011, 00:22 Наличности на руках: 11.34
Сообщения: 20 Откуда: Lugansk
Ноутбук Acer TravelMate 5310 Mb Dellen 06259-2 48.4V401.201 Принесли на ремонт этого зверя, вообще не включался, начал проверять дежурные 3.3в и 5в, по 3.3в было К.З. Заменил Мультик WPC8763LDG, питания 5 и 3.3 появились, кварц генерит, первая попытка включения - неа, а потом через несколько минут сам завёлся, заработал вентелятор и светодиоды, причём АКБ заряжается (LED3 был красным и через время стал зелёмым, типа АКБ зарядилась) но реально не стартанул (картинок никаких нет). Удержание кнопки 4сек - отключился, повторное нажатие для включения - опять завёлся через несколько секунд но на этом всё, все напряжения 5в, 3.3в, 1.8в, 1.05в присутствуют, на кварцах X1, X2, X3, X4, X5 генерация есть, управление вентелятором работает, мосты и остальные микрухи нормально греются, питание на процессоре есть 1.15в а не стартует, Bios перепрошил, толку нет (кстати без микрухи BIOS вообще не стартует). Причём ведёт себя странно, захочет включится, не захочет не включится. Подскажите что может ещё быть? А то у меня мысли закончились. Да ещё, все внешние устройства, типа Wi-Fi, Modem естественно сняты.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5310 не стартует Добавлено: 30 май 2011, 09:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,246.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
m_k_a писал(а): Причём ведёт себя странно, захочет включится, не захочет не включится. Вот когда он включается, тогда и можно посмотреть POST-коды, предварительно распаяв POST-карту на LPC.
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5310 не стартует Добавлено: 30 май 2011, 13:09 |
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 22:44 Наличности на руках: 33.51
Сообщения: 276 Откуда: Zaporozhye, Ukraine
m_k_a писал(а): первая попытка включения - неа, а потом через несколько минут сам завёлся, shep1310 писал(а): Какие пост-коды высвечивает? m_k_a писал(а): Я вроде по русски написал что не запуска нет. А я по русски прочитал - запуск есть. Ну и конечно же движуху по LPC глянуть первым делом. Это вообще-то азбука ремонта.
_________________ Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5310 не стартует Добавлено: 30 май 2011, 21:38 |
Модератор |
m_k_a писал(а): Заменил Мультик WPC8763LDG, питания 5 и 3.3 появились, кварц генерит, первая попытка включения - неа, а потом через несколько минут сам завёлся, заработал вентелятор и светодиоды m_k_a писал(а): В том то и дело что запуска какраз и нет Создаёте путаницу. В одном сообщении пишите, что заводится, в другом - что запуска нет.
vismut
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5310 не стартует Добавлено: 30 июн 2011, 11:52 |
Сообщения: 19 Откуда: Ростов-на-Дону
Примерно та же проблема. Мать LA-3771P ноут принесли топленый. Помыл, почистил, пропаял, следов карозии нету. При попытке включения загорается светодиод работы, запускается кулер (потом останавливается и при нагреве проца опять врубается), при этом HDD не запускается. При последующем нажатии и удержании кнопки on/off ничего не происходит, то есть он не вырубается. Поиск схемы не дал результата, с чего стоит начать проверку? До этого работал только с телефонами, и опыта в ремонте ноутов нету.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5310 не стартует Добавлено: 30 июн 2011, 12:13 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
vismut писал(а): Примерно та же проблема. Мать LA-3771P ноут принесли топленый. Помыл, почистил, пропаял, следов карозии нету. При попытке включения загорается светодиод работы, запускается кулер (потом останавливается и при нагреве проца опять врубается), при этом HDD не запускается. При последующем нажатии и удержании кнопки on/off ничего не происходит, то есть он не вырубается. Поиск схемы не дал результата, с чего стоит начать проверку? До этого работал только с телефонами, и опыта в ремонте ноутов нету. опять же пост коды смотреть\ поднимать и чистить под югом\ заменить юг
vismut
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5310 не стартует Добавлено: 30 июн 2011, 17:29 |
vismut писал(а): s_saska писал(а): vismut писал(а): Примерно та же проблема. Мать LA-3771P ноут принесли топленый. Помыл, почистил, пропаял, следов карозии нету. При попытке включения загорается светодиод работы, запускается кулер (потом останавливается и при нагреве проца опять врубается), при этом HDD не запускается. При последующем нажатии и удержании кнопки on/off ничего не происходит, то есть он не вырубается. Поиск схемы не дал результата, с чего стоит начать проверку? До этого работал только с телефонами, и опыта в ремонте ноутов нету. опять же пост коды смотреть\ поднимать и чистить под югом\ заменить юг глупый вопрос, но что такое "ЮГ"?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5310 не стартует Добавлено: 30 июн 2011, 19:45 |
vismut писал(а): что такое "ЮГ"? Жаргонное. Означает южный мост чипсета. На плате большая микросхема в BGA корпусе.
vismut
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5310 не стартует Добавлено: 01 июл 2011, 11:09 |
siberian писал(а): vismut писал(а): что такое "ЮГ"? Жаргонное. Означает южный мост чипсета. На плате большая микросхема в BGA корпусе. сколько она градусов выдерживает? чтоб снять греть снизу? и какой темп?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5310 не стартует Добавлено: 01 июл 2011, 14:42 |
vismut писал(а): сколько она градусов выдерживает? чтоб снять греть снизу? и какой темп? Снимается и паяется на спец. оборудовании - нижний подогрев на всю плату и верх - инфракрасный или термовоздушный нагреватель. При этом контроль температуры как можно ближе к зоне пайки. Если греть плату локально и бесконтрольно - поведёт, стеклотекстолит пойдёт пузырями. Тогда плату только в мусор. Если нет ни оборудования ни опыта, то отнесите туда, где всё это есть.
vismut
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5310 не стартует Добавлено: 01 июл 2011, 14:54 |
siberian писал(а): vismut писал(а): сколько она градусов выдерживает? чтоб снять греть снизу? и какой темп? Снимается и паяется на спец. оборудовании - нижний подогрев на всю плату и верх - инфракрасный или термовоздушный нагреватель. При этом контроль температуры как можно ближе к зоне пайки. Если греть плату локально и бесконтрольно - поведёт, стеклотекстолит пойдёт пузырями. Тогда плату только в мусор. Если нет ни оборудования ни опыта, то отнесите туда, где всё это есть. Оборудование есть, опыт есть с телефонами, я ж и спрашиваю какой температурой снизу и какой сверху греть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5310 не стартует Добавлено: 01 июл 2011, 17:24 |
vismut писал(а): опыт есть с телефонами ИМХО это не одно и тоже. Почитайте темы про технологии пайки и используемое оборудование
vismut
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5310 не стартует Добавлено: 05 июл 2011, 12:17 |
siberian писал(а): vismut писал(а): опыт есть с телефонами ИМХО это не одно и тоже. Почитайте темы про технологии пайки и используемое оборудование Всегда надо с чего то начинать, мастерами не рождаются, чипсет вродь снял, плата без пузырей =) его прозвонить можно как нить или он под замену? столкнулся еще с 1-й проблемой, немогу найти трафарет что бы перекатать.
