ASPIRE V5-5552G-65358G1 TAII (DAOZRIMB8EO E114139 94V-0) Не заряжает батарею больше 50%, работает только от се https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=29310 |
coolpin [ 16 фев 2015, 20:59 ] | |
Заголовок сообщения: | ASPIRE V5-5552G-65358G1 TAII (DAOZRIMB8EO E114139 94V-0) Не заряжает батарею больше 50%, работает только от се |
Здравствуйте уважаемые ! Должно ли быть напряжение на разъеме батареи или оно появляется после опроса чарджером ? Цепь зарядки батареи подскажите как проверить ? |
MSF113 [ 16 фев 2015, 22:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASPIRE V5-5552G-65358G1 TAII (DAOZRIMB8EO E114139 94V-0) Не заряжает батарею больше 50%, работает только о |
Не должно быть напряжения без подключения к исправной плате. |
coolpin [ 17 фев 2015, 12:34 ] | |
Есть схема цепи зарядки ? ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 55 секунд: ---------- Re: ASPIRE V5-5552G-65358G1 TAII (DAOZRIMB8EO E114139 94V-0) Не заряжает батарею больше 50%, работает только от се Замер напряжения разъема pj1 1 - g 2 - g 3 - 3.3 4 - 3.3 5- 0.3 6 - 4.7 7 - 0.7 8 - 0.7 |
MSF113 [ 17 фев 2015, 14:27 ] | |
На схеме есть: http://goo.gl/wWKKhk |
