Текущее время: 28 апр 2024, 22:04
 Заголовок сообщения: acer ASPIRE 3830TG (LA-7121P rev 2.0) нет питания проца
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 13:02
Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
нет питания на видео pl12 и ядро процессора pl13, pl14
bios оба прошил
все остальные питания поднимаются согласно схеме
шимка ISL95835 все сигналы вроде в норме на всякий случай поменяна на новую без изменений
PGOODG 2pin 0v.
SDA 3pin 1.05v.
ALERT# 4pin 1.05v.
SCLK 5pin 1.05v.
VR_ON 6pin 3.3v En ШИМки проца
PGOOD 7pin 0v.
VR_HOT# 8pin 1.05v.
NTC 9pin 0.8
VW 10pin 3.3
COMP 11pin 3.1
FB 12pin 0
ISEN3/ FB2 13pin 0
ISEN2 14pin 0
SEN1 15pin 0
RTN 16 pin 0
ISUMN 17 pin 0
SUMP 18pin 0
VDD 19pin 5
VIN 20pin 19
PWM3 25pin 5
VCCP 26pin 5
с процом. проц проверен.
pl12 15.3om
pl14 и pl13 22om
без проца
pl12 497om
pl14, pl13 475om
Куда клиента не целуй, везде ......
 Заголовок сообщения: Re: acer ASPIRE 3830TG (LA-7121P rev 2.0) нет питания проца
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 11:37
ну так у тебя pgood 0v а говоришь в норме!!! проц менял???
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 12:23
den-23 писал(а):
проц проверен.
не внимательно читали
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 13:02
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
SDA 3pin 1.05v.
SCLK 5pin 1.05v.
Обмен надо смотреть на них. Нет обмена - нет напряжений.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 03:10
как принудительно запустить шим. типо как в этой теме http://notebook1.ru/forma1/download/fil ... &mode=view
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer ASPIRE 3830TG (LA-7121P rev 2.0) нет питания проца
kinq
01 июн 2015, 13:41
kinq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3830TG ((LA-7121P rev.2.0 P3MJ0)) Выгорел PQ39
Alex_F
06 окт 2014, 12:20
Alex_F Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3830TG (LA-7121p) Ошибка 0x000000a5 при загрузке с носителя
linkoln01
29 апр 2017, 19:51
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire 3830tg P3MJ0 (LA-7121P rev.1.0) Не достающие детали
rks
30 янв 2017, 08:39
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 3830TG (P3MJO LA-7121P) не включается
Sarafan
12
3027
19 фев 2017, 14:05
foton73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
