https://vlab.su/
Acer 5551G (Compal-la5911p) после замена северного моста пропали LAN и WLAN
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=29388
Страница 1 из 1
MaxXx [ 18 фев 2015, 14:34 ]
Заголовок сообщения:  Acer 5551G (Compal-la5911p) после замена северного моста пропали LAN и WLAN
Добрый день.
На руках данный аппарат Acer 5551G, платформа Compal-la5911p. Пришел ко мне не стартующим.
Подкинул постер - на нем 00, напряжения все в порядке, кроме проца (0.9V). Дунул на север 216-0752001 300 градусов 10 сек - плата ожила. Подсобрал, проверил, все ОК. Заказал новый чип, приехал, поставил и после замены при проверке не нашел в устройствах LAN и WLAN.
Первым делом прошил - не помогло. Потом менял чип сетки и саму карту WLAN - тоже безрезультатно. Генерация на кварце сетки есть. Поставил старый севеер, с ним сетки тоже не появились...
На схеме за них отвечает RS880.
Мысли пока кончились.
Dejmos [ 18 фев 2015, 14:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer 5551G (Compal-la5911p) после замена северного моста пропали LAN и WLAN
Север ваш новый, не очень новый видать..
sergei21 [ 18 фев 2015, 14:38 ]
прошить биос
может чего снес .
MaxXx [ 18 фев 2015, 14:57 ]
Биос шил. Север с партсдиректа. Со старым севером он тоже не хочет видеть их, хотя до этого видел.
Вообще замена севера на этих аппаратах уже такая отработанная схема, что снести что-то ... ну хз.
KcapDac [ 18 фев 2015, 15:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer 5551G (Compal-la5911p) после замена северного моста пропали LAN и WLAN  [РЕШЕНО]
Вот смотрите последний пост
MaxXx [ 18 фев 2015, 15:47 ]
Охтыж вот блин :smu:sche_nie:
Спасибо большое =)
http://www.phpbb.com/
