Текущее время: 28 апр 2024, 01:46
novapc
Заголовок сообщения: Acer 5920G (DA0ZD1MB6G0 REV:G) Есть индикация, срыв старта. Добавлено: 19 фев 2015, 15:03 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Здравствуйте! Грелся мультиконтроллер WPC8768LDG, ноутбук без какой-либо индикации. Заменил мультик, прошил BIOS. При подключении адаптера, через некоторое время загорается индикатор батареи (не подключена), и подсветка кнопки питания. При нажатии на power, на пару сек появляется индикация включения питания, и тухнет, вентилятор даже не дергается. Внешен юг и север не повреждены. На мосфетах проца, на миг появляется генерация и сразу срывается. На дросселе оперативки тоже что-то видно в момент включения, но не так явно, как на проце. КЗ не нашел на плате, на дросселях и электролитах все нормально. Мосфеты звонятся, не в обрыве, не в кз. По форумам покопался, ничего похожего не нашел. Дежурка в норме, обмен мульта с BIOS есть. Натолкните на умную мысль, мои мысли пока закончились :)
