ACER TravelMate 4330 (LA-4221P) Ошибка при прошивке https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=29439 |
RavD [ 19 фев 2015, 15:23 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER TravelMate 4330 (LA-4221P) Ошибка при прошивке |
Ноут включается работает сек 15 и выключается. Решил прошить. Флешка МХ-12G 25L1605DM21. Программатор Xeltek 610P. Выбрал тип флешки МХ25L1605@SOP8 (200) (FAST MODE).Прошил прошивкой отсюда viewtopic.php?f=59&t=13064&hilit=%2Atravelmate+4330%2A. Ноут не включается. Решил обратно старый дамп залить. При чтении флешки выходит ошибка Manafactured or Device error. Флешка битая? |
igorosa1 [ 19 фев 2015, 15:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER TravelMate 4330 (LA-4221P) Ошибка при прошивке |
автодетект есть на прогере? чтоб не мучатся подкинь другую но думаю прогер глючит у тебя или нет контакта |
RavD [ 19 фев 2015, 15:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER TravelMate 4330 (LA-4221P) Ошибка при прошивке [РЕШЕНО] |
Вставил Winbond W24X4, нормально читает. ---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут: ---------- Флешка дохлая. |
