Текущее время: 28 апр 2024, 03:33
Аверкеев
Заголовок сообщения: Acer aspire e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет питани CPU циклический перезапуск. Добавлено: 20 фев 2015, 10:33 |
Сообщения: 214 Откуда: Ставрополь
Здраствуйте всем. Есть данный девайс пред история такова. Была дохлая зарядка отремонтировал но ноутбук невключился естественно проверенна после ремонта на другом ноутбуке все гуд. Теперь разобрал ноутбук выивыл дефекты связанные с невключением был выбит PQ9,PQ10,PU4, и 2 конденсатора между PL13 и PQ29. После замены всех неисправных элементов ситуация такая. Плата включается пристствуют следующие питания на соответствующих дроселях: pl6-3.3v,pl7-5v,pl15-0.88v,pl14-1.07v,pl9-1.5v только со снятым процессором появляется. PL22,PL21,PL20 что со снятым что с установленным пролцессором по нулям даже при старте не дрыгается. Прошивал биос обе флешки и основной биос и мульта 4 и 1 метровую. Прошивка по этой ссылке http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=91895. Менял шим контроллер . Все бестолку. Помогите пожалуйста разобраться с данной проблемой заранее всем большое спасибо.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет питани CPU циклический перезапуск. Добавлено: 20 фев 2015, 12:13 |
Аверкеев писал(а): pl6-3.3v,pl7-5v,pl15-0.88v,pl14-1.07v,pl9-1.5v только со снятым процессором появляется Сие как расценить, они все или только на PL9 с процом нету? Сопротивление на 1-3 ногах U12 померьте с процессором..
shmyzdrek
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет питани CPU циклический перезапуск. Добавлено: 21 фев 2015, 01:48 |
Сообщения: 163 Откуда: Краснодар
Аверкеев писал(а): Шим процессора менял на соответствующий стоял isl95836 поставил такойже только новый. ---------- Добавлено спустя 37 минут 9 секунд: ---------- Поставил SR07V этот процессор теперь ситуация следующая проц греется питания памяти 1.5v есть питания на дроселях процессора снова в нулях толи еще один проц дохлый попался непойму а сопротивление u12 1-3 нога порядка 125 ом относительно земли. На шиму isl95836 приходит сигнал VR ON, повергуды есть?
