Текущее время: 27 апр 2024, 12:26
petshi
Заголовок сообщения: Acer aspire 5742ZG (Compal la-5891p) Не определяется звук Добавлено: 21 фев 2015, 16:13 |
Сообщения: 27 Откуда: Кишинев, Молдова
Ноутбук Acer aspire 5742ZG Платформа Compal la-5891p не определяется звук ALC272X, биос прошил, звук заменил ни в винде, ни в лайве убунту Realtek-a HD Audio нет только Ati HDMI. Питание +VDDA и +3VS 5 и 3.3 соответственно есть но нет шевелений на HDA_RST_AUDIO# HDA_SYNC_AUDIO HDA_SDOUT_AUDIO, бук визуально не обливали, не роняли. Не получается найти резисторы R328 , R327, R330. Всю Плату истыкал в поисках. Может кто чем-то поможет?
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742ZG (Compal la-5891p) Не определяется звук [РЕШЕНО] Добавлено: 12 ноя 2015, 16:52 |
Был залит. Погнило стандартно - PQ67 и рядом и левее правой кнопки ТП SW3 (обвязка PU18), под серой "тряпочкой". Искомые резисторы R324, R327, R328, R330, стоят правее кнопки SW3. По началу пропустил их, все работало - звука нет и не определяется кодек, что естественно, т.к. на всех ножках кодека, по которым общается с хабом, включая RESET# - по нулям. Замена гнилушек и отгнившей дорожки "оживила" звук.
