Лежат такие 6 плат с абсолютно идентичной проблемой - стартует на 2-3 сек и выключается. Может запуститься поработать 10-30 сек и выключиться. Изо появляется, ОС может начать грузиться.. 1. Биос прошил. 2. На одной плате поменял юг, север. 3. Менял процы, ставил разные. 4. Менял мульт. 5. Сетевую \ звук сдул на всякий. В момент включения VCC_CORE появляется на 0.5сек потом пропадает, затем и сама плата выключается. Что может мешать стартануть нормально?
umnik2905
Заголовок сообщения: Re: extensa 5220 (wistron columbia) Стартует на 2сек
