Текущее время: 30 апр 2024, 23:43
 Заголовок сообщения: extensa 5220 (wistron columbia) Стартует на 2сек
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 20:20
Лежат такие 6 плат с абсолютно идентичной проблемой - стартует на 2-3 сек и выключается. Может запуститься поработать 10-30 сек и выключиться. Изо появляется, ОС может начать грузиться..
1. Биос прошил.
2. На одной плате поменял юг, север.
3. Менял процы, ставил разные.
4. Менял мульт.
5. Сетевую \ звук сдул на всякий.
В момент включения VCC_CORE появляется на 0.5сек потом пропадает, затем и сама плата выключается.
Что может мешать стартануть нормально?
 Заголовок сообщения: Re: extensa 5220 (wistron columbia) Стартует на 2сек
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 01:20
А повергуд с него появляется?... и что там с темодатчиком ( по памяти, без схемы не помню, куда смотреть)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 5220 100508mi (wistron columbia mb 06236-1n 48.4t301.01n) Не включается
Sparkster
13 май 2017, 20:49
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa 5220 (wistron Columbia) charge led is blinking
ayad
16 янв 2018, 09:22
pyry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa 5220 (Wistron Columbia/Tangiz ) Опознать элемент D42
SoulDragon
22 ноя 2023, 01:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser extensa 5220 (columbia mb 06236-1n) КЗ на птанию 1.05 Вольт
xedory
19 ноя 2014, 18:09
qark06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extensa 5220 (Columbia MB) выключается через 3-6сек. после включения
FerumDTC
17 дек 2016, 21:43
Enic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Trincepte, Znivenikoo и гости: 41
