aspire 5552G (LA-5911P) Нет ини, нет выключения с кнопки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=29717 |
users-56 [ 26 фев 2015, 10:34 ] | |
Заголовок сообщения: | aspire 5552G (LA-5911P) Нет ини, нет выключения с кнопки. |
Добрый день! Третий день бьюсь с ноутом. Пришел с проблемой нет ини. Вел себя странно тем что включался с кнопки, а выключаться с неё не хотел. Сделано: Заменен мультик, флешка биоса, юг, кварци вокруг юга. Питания поднимаются все. Кнопку так и не победил, выключаться не хочет с неё. Была бита сеть, тоже заменил. Что может еще мешаться мультику отработать кнопку? На пост карте 00. Есть идеи? |
kaliyan [ 26 фев 2015, 11:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aspire 5552G (LA-5911P) Нет ини, нет выключения с кнопки. |
Ну как вариант проц подкинуть.... А вообще эта плата с типовухой - северный мост! |
users-56 [ 26 фев 2015, 15:44 ] | |
Мост махнул. Картинка не изменилась. Проц пробовал. стоим на том же месте... |
users-56 [ 15 мар 2015, 13:31 ] | |
Проблема была в Q40. Заменил, стал с кнопки выключаться. |
kaliyan [ 15 мар 2015, 19:55 ] | |
и что? ИНИТ ПОЯВИЛСЯ? |
users-56 [ 16 мар 2015, 11:46 ] | |
Пока еще нет. Потерялся +VGA_COREP. Зато с кнопки стал отключаться нормально, и потребление по лаболаторнику почти такое же как у рабочей платы. |
users-56 [ 17 мар 2015, 11:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aspire 5552G (LA-5911P) Нет ини, нет выключения с кнопки. [РЕШЕНО] |
Ну все... Ини есть. Забыл что в процессе ремонта отпаивал PL13, вернул и все заработало |
