Текущее время: 17 май 2024, 23:16
clock
Заголовок сообщения: aspire 5750g (la-6901p) не включается Добавлено: 27 фев 2015, 23:55 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58
Сообщения: 222 Откуда: UA
на кнопку реакции нет, индикатор заряда горит с аккумулятором и питанием, дежурка в норме, биосы шились, сопротивление по 3,3в 90 Ом- на этой плате норма ? (потребление 200mA) из непонятного- на мульте PBTN_OUT# (117) все время 3,3в, не зависит от нажатия кнопки, ON/OFF (32) 3,3В , 0.4В-после нажатия, с кнопки доходит, PM_SLP_S3# 0, тогда как PM_SLP_S5# 3,3В, мульт поменял, с PBTN_OUT# без изменений, прогрел хаб на станции, появилось PM_SLP_S3# и все равно тишина,
LID_SW – 3.3В PCH_RSMRST# (100) - 3,3В, VR_ON (121) 0В, смущает поведение PBTN_OUT# - куда копать ?
clock
Заголовок сообщения: Re: aspire 5750g (la-6901p) не включается Добавлено: 28 фев 2015, 16:26 |
у меня затык уже на PBTN_OUT#, и это после замены мульта, может я что-то упускаю ? Кроме дежурки и зарядки, на остальных дросселях глухо, дополнительно- EC_ON (102) 3,3 В, есть, SYSON (95) уже 0, вот и нет остальных питаний, PM_SLP_S4# 3,3, A#,SUS# по схеме не разведено. Хаб менять ? ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 24 секунды: ---------- добавлю что обмен SPI мульт-флеш u38 идет, на основную флеш питание не подается, оно и понятно- для этого должно быть +3VS, а для этого мульт должен установить SUSP# в "1" , а у меня уже SYSON "0"
Черномор
Заголовок сообщения: Re: aspire 5750g (la-6901p) не включается Добавлено: 28 фев 2015, 18:15 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
clock писал(а): прогрел хаб на станции, появилось PM_SLP_S3# Я б, честно, перекатал, разговоры про отвал кристалла на интеле, ИМХО фигня. Вы видели хаб, реагирущий на прогрев кристалла? У меня имеется неоднократный опыт с перекаткой HM с полугодовой гарантией..
