https://vlab.su/
ACER E1-510 (Compal) Не включается от блока питания
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=29899
Страница 1 из 1
hrust1990 [ 02 мар 2015, 20:40 ]
Заголовок сообщения:  ACER E1-510 (Compal) Не включается от блока питания
Здравствуйте помогите решит проблему есть плата Z5WE3 LA-A621P REV: 1.0 не включается от блока питания ставлю аккумулятор плата включается индикатор заряда батареи не показывает менял микр BQ25A и 6414A результат тот же :ny_tik:
morik59 [ 02 мар 2015, 21:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: ACER E1-510 (Compal) Не включается от блока питания
Какое напряжение на затворах PQ302, PQ303?
hrust1990 [ 02 мар 2015, 21:15 ]
PQ302-19V PQ303-0.3V
morik59 [ 02 мар 2015, 21:21 ]
Чт-то не там меряете, затворы у них соединены (4 нога). Если меняли PQ302, замените PQ303.
hrust1990 [ 02 мар 2015, 21:35 ]
да извините перепутал у обеих по 0.8V хорошо попробую менять PQ303 спасибо за ответ
---------- Добавлено спустя 46 минут 56 секунд: ----------
поменял появились 19v и 3.3v запуска нет сильно греется шимка PU401 SY8208BQNC
morik59 [ 03 мар 2015, 12:02 ]
Померьте сопротивление на 5 ноге и PL402 относительно земли.
Геннадий_38 [ 07 июн 2015, 15:09 ]
morik59
Здравствуйте, у меня такая же проблема, плата таже, не включается, не светятся светодиод зарядки и не включается от батареи, вобщем без признаков жизни. Можите подсказать наглядно что где для начала проверить и что где должно быть?
Напишите мне свою электронку я пришлю фото платы с деталями.
Зарание Вам благодарен!
vasya_38@ukr.net
http://www.phpbb.com/
