https://vlab.su/
Acer extensa 4220 (biwa mb 48.h001.03m) Циклический рестарт
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=29907
Страница 1 из 1
kaktus123 [ 02 мар 2015, 23:33 ]
Заголовок сообщения:  Acer extensa 4220 (biwa mb 48.h001.03m) Циклический рестарт
Вообщем решил оживить старичка.Симптомы следующие,при включении заводиться секунд на 20-30 без инициализации,тухнет,через пару секунд опять заводиться и так по кругу.
Напруги все в норме. Первым делом махнул мульт wpc8769ldg,ситуация не поменялась. Махнул север GL960,опять тоже самое.
Насколько я понимаю юг такой эффект вряд ли может давать?
Биос сейчас буду шить.
Может кто сталкивался с таким?
roman_br25 [ 02 мар 2015, 23:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer extensa 4220 (biwa mb 48.h001.03m) Циклический рестарт
напряжения проверь поднимаются все, проц подбрасывал, кмос батарейку проверь,
kaktus123 [ 02 мар 2015, 23:47 ]
Камень сразу же заменил,батарейку тоже.Еще вычитал что старые асеры себя могут так вести без модема,модемов уже парочку подкинул,не фига не заводиться)
donneo [ 03 мар 2015, 00:24 ]
Вообще с этого начинать надо было,а так если биос не поможет, ищите, может что греется на плате, например сетевая...
kaktus123 [ 03 мар 2015, 00:32 ]
Биос только что прошил,сетевуху снял....Ничего,все тоже самое.Буду изучать шим питания проца max8770.
Size [ 03 мар 2015, 16:17 ]
епрст... ну что сказать. Вы все задом наперед ремонтируете.... теперь уже что угодно быть может. С биоса , батарейки, и проверки напряжений, подкидывании заведомо исправных комплектующих (проц, память) и начинается ремонт
kaktus123 [ 06 мар 2015, 00:17 ]
Вообщем продолжаю разбираться.Уткнулся в самое простое,а понять не могу.Значит картина такая,шим питания проца max8770,по даташиту повер гуд должен быть низким,а он у меня всегда 3.3v.Начал разбираться что нужно для старта этому шиму.Как я понял одним из главных входных сигналов для его правильной работы является ACOK?Поправьте,если не прав. Опять же как я понял этот сигнал должен приходить с чарджера,в моем случае это isl6255. Так вот назрел вопрос,а на какой ноге смотреть этот сигнал на isl6255 и на какую ногу он должен приходить на max8770? Я перечитал уже по 10 раз даташиты и пересмотрел схему,понять не могу.Ткните носом новичка :-(
Даташиты приложить не могу,тк почему то нельзя добавлять pdf.
http://www.phpbb.com/
