aser aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV:E) Не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=29923 |
Drive9 [ 03 мар 2015, 14:35 ] | |
Заголовок сообщения: | aser aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV:E) Не запускается |
Здравствуйте уважаемые! Прошу помощи в ремонте данного ноутбука. Проблема: при нажатии кнопки вкл. загорается сеть и на пол секунды срабатывает кулер и дальше ничего не происходит,получается,что мульт что то не устраивает.Напруги 3,3в. 5в. есть. В сети нашел дамп биоса и зашил его,но толку не дало,все так же. Мульт стоит NPCE781 напряжения: SUSC# SUSB# SUSON S5_ON MAINON VRON VIN_ON VR2.5_ON при включении 3,3в. |
Size [ 03 мар 2015, 16:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aser aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV:E) Не запускается |
мда.... вы хоть что то опишите хотя бы. Какие 3 и 5 есть у вас, каких нет. |
Drive9 [ 03 мар 2015, 16:35 ] | |
имел ввиду дежурные напряжения 3,3 и 5 вольт,когда подключаю БП к ноуту с включенной акб,то загорается зарядка. |
morik59 [ 03 мар 2015, 19:12 ] | |
Drive9 писал(а): SUSON S5_ON MAINON VRON VIN_ON VR2.5_ON при включении 3,3в. Я так понял, что все эти сигналы 3.3В? Тогда проверяйте питальники, которые управляются этими сигналами. Начните с PQ30, PQ31, PQ62, PQ64, PU6. |
Drive9 [ 03 мар 2015, 19:37 ] | |
PQ30, PQ31, PQ62, PQ64, PU6. все напряжения соответствуют схеме. |
morik59 [ 03 мар 2015, 19:54 ] | |
Так все напряжения в норме, процовые тоже? |
Drive9 [ 03 мар 2015, 20:43 ] | |
PQ30, PQ31, PQ62, PQ64, PU6 эти все в норме,а вот процовые все не проверял. |
Drive9 [ 05 мар 2015, 19:57 ] | |
сигнал pg_1.5v_en 3.3в. а должен 1,5? и еще вопросик сигнал pgood с 13 ноги RT8207A 3,3вольт,а должен ведь быть 1,5 ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 41 секунду: ---------- в общем после долгих мучений,подозрение падает на север,завтра отвезу кентам на замену,так как не имею ик станции. |
eugenesoft [ 22 май 2015, 10:50 ] | |
Drive9 писал(а): сигнал pg_1.5v_en 3.3в. а должен 1,5? и еще вопросик сигнал pgood с 13 ноги RT8207A 3,3вольт,а должен ведь быть 1,5 ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 41 секунду: ---------- в общем после долгих мучений,подозрение падает на север,завтра отвезу кентам на замену,так как не имею ик станции. замена моста помогла? |
