Здравствуйте всем! Принесли пациента с симптомом "не включается, не заряжается", при вскрытии обнаружил отсутствие дежурных 3 и 5v. Питание появляется рандомно. Короткого и подгорелого ни где нет. Замеры на шиме Max8744E(дежурка присутствует): ILIM(3) - 2.0 v, SHDN (4) - 9.82 v, ON3(5) - 2.0 v, ON5(6) - 5.0 v, REF(7) - 2.0 v, SKIP(10) - 0 v, LD05(20) - 5v, IN(21)-18.7 v, PGOOD3(27) - 5 v. BST(15, 26) - 8.6 v - 10.1 v
Дежурки нет:
ILIM(3) - 2.0 v, SHDN (4) - 9.82 v, ON3(5) - 2.0 v, ON5(6) - 0.26 v, REF(7) - 2.0 v, SKIP(10) - 0 v, LD05(20) - 5v, IN(21)-18.7 v, PGOOD3(27) - 0 v, BST(15, 26) - 4.6 v DL3-5(18, 23) - 5 v
Сопротивление по 5 в 14 kOm, по 3 - 3 kOm, при включенном питании сопротивление естественно 0.
Заменил шимку, дросели(на всякий случай), танталовые кондеры и ключи, прозвонил весь обвяз, сомнительное заменил. биос шил. проблема не ушла.
От батареи, питание не подымается вообще!
Исходя из прочитанного на форумах, проблема похоже типовая...Подскажите в какую сторону я не глядел?
