Текущее время: 27 апр 2024, 10:04
 Заголовок сообщения: Emachines E510 (La-3551P Rev:3.0) Попадает дежурка
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 16:18
Здравствуйте всем! Принесли пациента с симптомом "не включается, не заряжается", при вскрытии обнаружил отсутствие дежурных 3 и 5v. Питание появляется рандомно. Короткого и подгорелого ни где нет.
Замеры на шиме Max8744E(дежурка присутствует):
ILIM(3) - 2.0 v,
SHDN (4) - 9.82 v,
ON3(5) - 2.0 v,
ON5(6) - 5.0 v,
REF(7) - 2.0 v,
SKIP(10) - 0 v,
LD05(20) - 5v,
IN(21)-18.7 v,
PGOOD3(27) - 5 v.
BST(15, 26) - 8.6 v - 10.1 v
Дежурки нет:
ILIM(3) - 2.0 v,
SHDN (4) - 9.82 v,
ON3(5) - 2.0 v,
ON5(6) - 0.26 v,
REF(7) - 2.0 v,
SKIP(10) - 0 v,
LD05(20) - 5v,
IN(21)-18.7 v,
PGOOD3(27) - 0 v,
BST(15, 26) - 4.6 v
DL3-5(18, 23) - 5 v
Сопротивление по 5 в 14 kOm, по 3 - 3 kOm, при включенном питании сопротивление естественно 0.
Заменил шимку, дросели(на всякий случай), танталовые кондеры и ключи, прозвонил весь обвяз, сомнительное заменил. биос шил. проблема не ушла.
От батареи, питание не подымается вообще!
Исходя из прочитанного на форумах, проблема похоже типовая...Подскажите в какую сторону я не глядел?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E510 (La-3551P Rev:3.0) Попадает дежурка
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 16:47
Если ON5 почти 0, вот и смотри почему MAINPWON низкий. Схема есть поди.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E510 (La-3551P Rev:3.0) Попадает дежурка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 17:34
Смутило направление вывода MAINPWON. Решение проблемы оказалась в резюке PR179 был в полуобрыве. Поменял, ноут завелся!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EMachines E510 KAL10 (LA-3551P Rev: 3.0) не подключается внешний монитор
Zloj
23 июн 2017, 02:20
Zloj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines e510 (La-3551p rev 3.0) Нет дежурки
arcopon11
11 янв 2021, 00:11
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e510 (la-3551p rev3.0) отключается через 1 сек
LUR
07 окт 2014, 16:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E510 (LA 3551P ) нужен слитый дамп BIOS
Навруз Асадуллоев
23 май 2015, 16:09
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer eMachines E510 (Compal LA-3551P) Апгрейд CPU и RAM
freebits
20
4365
20 апр 2021, 07:04
freebits Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96 и гости: 51
