https://vlab.su/
Aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB) не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=30016
Страница 1 из 1
yurentiy [ 05 мар 2015, 15:30 ]
Заголовок сообщения:  Aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB) не включается
принесли ноутбук с типовухой не реагирует на кнопку питания.
сгорели транзисторы U58 и U63 В УГОЛЬ по 5 вольтам.
сгорел то же шим дежурки U62 ISL62392.
вынесло стабилизаторы юсб по 5 вольтам U47 и U56 ,а так же шим питания видеочипа U45 (на нём маркировка DJ-DB) . Я так понял это RT8202.
Поменял всё это , ноут стал реогировать на кнопку. появились дежурки 3 и 5 вольт и напруга видеоядра 1.2 вольта.
то есть . включается но изображения нет.
дальше замеры показали что нет напруги питания памяти внешней графики на катушке L60. ФОРМИРУЕТ эту напругу стабилизатор U81 (маркировка на нём GG=BL)
я так понял это RT8015B.на вход её (ноги 7 и 6) приходит 3.3 вольта а на выходе нет ничего. включает этот стабилизатор транзистор Q41. этот транзистор пробит. схемы нет. балов не хватает . вопрос к мастерам : можете подсказать что за транзистор. или кусок схемы если можно
siberian [ 05 мар 2015, 21:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB) не включается
yurentiy писал(а):
что за транзистор.
AO7401
yurentiy [ 06 мар 2015, 09:42 ]
ага спасибо. я так и подозревал что p-канальный .
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
я вообще снял этот транзистор. и включил без него.
стабилизатор запустился и на выходе показал 1.8 вольта.
но изображения так и нет.
видемо что то ещё вынесло.
http://www.phpbb.com/
