https://vlab.su/
Acer 5552 (LA-6552P) нет питания на мультиконтроллере
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=30299
Страница 1 из 1
Sachok666 [ 13 мар 2015, 00:56 ]
Заголовок сообщения:  Acer 5552 (LA-6552P) нет питания на мультиконтроллере
Acer 5552 (LA-6552P) нет дежурки , на кнопку вкл. приходит 18В , нет питания на 9н. мульта KB926QF D3
Обьясните пожайлуста новичку откуда формируется питание 3В для питания мультиконтроллера ?
AVcomp [ 13 мар 2015, 01:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer 5552 (LA-6552P) нет питания на мультиконтроллере
На вашей плате питанием мультиконтроллера занимается микросхема дежурки RT8206, в частности, ноги 8 и 17. Если у микросхемы дежурки есть на 16 ноге есть 19В, то напряжение Vreg3.3 и Vreg5 должны формироваться. Далее мульт пришлет enable сигналы микросхеме дежурки и она, собственно, заведётся.
smetankin [ 13 мар 2015, 01:55 ]
>>>нет дежурки
логично... если мульт напрямую запитывается +3VALW`ом, шо и является дежурным напряжением...
AVcomp, не запутывайте человека :-):
шим тут RT8205 и реализация энейбла у него абсолютно иная (через диод или резюк (уже не помню) посредством В+)
к слову, дежурку у RT8206 активирует тоже не мульт, в отличие от tps51225... ёмаё, шЫты, схемы же есть, зырьте :a_g_a:
Sachok666 [ 13 мар 2015, 02:45 ]
напряжения дежурки на 8н. 3.3В и 5В на 17 н. есть
Нет сигналов ENTRIP1 ENTRIP2 не могу понять откуда берётся сигнал VS на базе PQ64 там у меня 0
Так же нет сигнала EC_ON на базе PQ66
smetankin [ 13 мар 2015, 03:04 ]
на PU5 ACPRN?
Черномор [ 13 мар 2015, 09:46 ]
Как и у большинства компалов, отсюда:
smetankin [ 13 мар 2015, 13:12 ]
а ещё эта кака бывает пробита и имеем глюки, например, в виде неработы от акб
Sachok666 [ 14 мар 2015, 11:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer 5552 (LA-6552P) нет питания на мультиконтроллере  [РЕШЕНО]
Спасибо за помощь, отгнила дорожка по сигналу VS , бросил мычку и всё заработало
http://www.phpbb.com/
