Текущее время: 01 май 2024, 09:01
 Заголовок сообщения: Acer Z3770 (IPISB-AG 1.04) Нет питания PCH и CPU
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 17:26
Моноблок Acer Z3770
Платформа IPISB-AG v1.04
Сразу прошу прощения за некоторые элементарные вопросы, это связано с отсутствием схем на данную мать.
Сделано:
Прошиты рабочие дампы.
Заменен мультиконтроллер.
Выявлено:
Не формируется напряжение процессора
Не формируется напряжение PCH
Замеры показали, что ШИМ контроллер RT8204, отвечающий за формирование 12в (11 pin) не выдает второе напряжение (LDO), которое формируется через MOSFET и питает PCH хаб.
Как следствие, отсутствует LDO PGOOD (5 pin).
PGOOD от данного RT8204 (12v) подается на другой ШИМ RT8204, 15 pin EN, формирующий напряжение, разрешающее запуск ШИМ CPU.
Привел пример на типовой схеме, как выглядит картина замеров по ШИМу (12в)
Вопросы:
1) Самый главный вопрос - почему у меня нагрузка PCH - 37 ом, и она меняется резко от температуры. Даже если погреть радиатор PCH до 40 градусов, сопротивление падает до 25 ом. Реагирует как терморезистор. Значит ли это, что PCH вышел из строя?
Может ли быть это следствием того, что у меня просаживается напряжение MOSFET-а нижнего LDO?
2) Как я могу убедиться в нормальной работе LDRV 7 pin выхода ШИМа (12в)? По идее если даже и есть перегрузка, должен зверско греться транзистор, а он холодный.
3) Кто обычно формирует EN и LEN для данного ШИМа (12в) 14, 15 pin, я не смог определить источники 4.7 и 3в.
4) Почему не формируется PGOOD pin 4? Ведь на выходе 12в есть. Как вообще чип определяет что у него на выходе нормальное напряжение основного и LDO регуляторов и принимает решение выдачи Power Good?
5) Существует ли способ снять кз от PCH, если его питание на плате выполнено в виде шины с проходными гильзами, от которых дорожки идут внутри слоёв и невозможно определить какая главная подающая?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Z3770 (IPISB-AG 1.04) Нет питания PCH и CPU
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 18:33
с чем изначально пришел моноблок???схема на него есть...
viewtopic.php?f=173&t=30407
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 19:03
Изначально пришел с неисправностью черный экран - вентиляторы на максимум.
До этого работал нестабильно, плевался BSOD, после очередного BSOD неисправность установилась в вышеуказанную.
Отмечу также, что если держать кнопку PWR 5 сек, то отключается питание памяти 1.5 в, как у нормального компьютера, следующим коротким нажатием появляется 1.5в. То есть мультиконтроллер работает исправно.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 14:11
ты pq314 проверял??подкинь другую шимку 8204, она должна полюбому формировать Pgood
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 11:53
Здравствуйте интересует, удалось ли восстановить плату Acer z3770 ( IPISB-AG 1.04 ) или нет? А то принесли такой же аппарат, с такими же симптомами.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Z3770 (IPISB-AG 1.04) Нет питания PCH и CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 16:21
По поводу моей неисправности обнаружено:
1) В связи с дефектом платы подтяг +3P3V не доходил до PR165, разрешающий работу LDO (LEN, 14) на PU2.
Кинута перемычка, появилось 1.8в на PQ312
2) На PU5 с транзистора LDO PQ314 нет напряжения 1.05в. При этом была заменена PU5 на новую дважды, проверена обвязка LFB, а также присутствие стабильного +3.3V на LEN, заменен PQ314.
Напряжение 1.05в после этих манипуляций не появилось.
Экспериментально выяснено, если дотронуться до 14 контакта (пинцет, иголка, щуп тестера), плата сразу же оживает и начинает работать. PR16, PC14 в норме, выдают свои номиналы без проблем. Конденсатор менял на новый - без успеха.
В итоге PC14 0.1uF был заменен на аналогичный конденсатор емкостью 2uF. После этого плата нормально стала включаться от кнопки Power и работает стабильно.
Причина следующая - сигнал LEN приходит раньше чем питание транзистора PQ314 +1P5V_DUAL.
Согласно технической документации, если напряжение питания VDDP (9 pin) +5VSB приходит раньше чем 1P5V_DUAL, а LEN уже высокий, происходит включение UVP защиты (Under Voltage Protection)
Проще говоря схема появления напряжений:
VDDP +5VSB, LEN 3.3, 1P5V_DUAL = UVP (1.05 не пявляется)
VDDP +5VSB, 1P5V_DUAL, LEN 3.3 = GOOD (1.05 появилось, плата работает)
Я косвенно решил проблему, продлив время заряда конденсатора PC14, при котором LEN включается после появления 1P5V_DUAL.
По хорошему, конечно, нужно выяснить причину медленного появления 1P5V_DUAL, и начать с замены бочки PCE7 820UF/2.5V.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z3770 (IPISB-AG v1.06) Ищу дамп, нет питания iGPU
OKService
25 янв 2016, 19:57
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z3770 (IPISB - AG REV 1.06) нет старта
ajax329
16
5942
30 авг 2016, 10:51
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire z3770 (ipisb-ag rev 1.06) Не видит устройства загрузки
Valdemarius
12
3040
13 апр 2016, 12:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z3770 (IPISB-AG rev1.06) три коротких сигнала биос
kamol
26 июн 2017, 13:08
kamol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z3770 (IPISB-AG rev1.06) Циклическая попытка старта
kingfromperm
20 авг 2020, 12:37
kingfromperm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jackson54 и гости: 23
