Текущее время: 27 апр 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: Acer 5541G (Compal LA-5992P) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 01:33
Подскажите куда дальше копать. Дежурка есть, сигнал с кнопки включения приходит (32 нога). ACIN есть 3В (127 нога). ECRSMRST есть (100 нога), сигнал кнопки вкл. PBTN_OUT (117 нога) транслирует на юг, а ответа с юга нет (PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#). Кварц генерит, биос шил. Юг уже заменил - ничего не изменилось. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5541G (Compal LA-5992P) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 01:44
Заблокирован
не ударник/залитый?
мульт?
потребление?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 15:44
замеры скрупулезно перечислены......
Однако ни слова про LID#
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 22:06
LID# в порядке - 3в, не ударник и не залитый, мульт менял. SPOK на шимке дежурки отсутствует. Потребление 10мА, при нажатии кнопки вкл. 20мА.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 01:00
Заблокирован
проверить сопротивления по вторичным формирователям на истоках полевиков (да и их самих)
стр. 43 схемы
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 12:15
Всему виной оказалась шимка PU6 (RT8209) КЗ по ноге 1, после ее замены SPOK так и не появилось - скорее всего когда коротнула выгорел выход у шимки дежурки PU4 (ISL6237) и отгорела дорожка внутри платы. После замены обеих шимок и восстановления дорожки ноут запустился (дорожку восстановил - кинул проводок от транзистора PQ4 он находится ближе и на той же стороне платы). Всем спасибо!!! :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5541G (Compal LA-5992P ) Температура севера
bazic
2940
18 май 2016, 12:43
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5541g (LA-5992p) замена 216-0752001 на 216-0752007
sneper
23 фев 2017, 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5541G (NDWG2 LA-5992P) Зависает при загрузке винды, Пост код А7
kistik68
24 июл 2017, 17:39
kistik68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5541g (la-5992p rev:1.0) не включается с ЗУ
Барзанукаев Ислам
20
3957
22 авг 2017, 11:20
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5541G (LA-5992p REV: 1.0 ) Бюджетные аналоги чипов
Master-iv37
2477
02 фев 2019, 14:39
obsiralos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Regent_MNI, Serg_25027, Мухаммадкозим и гости: 51
