Текущее время: 27 апр 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: Acer 5530-602G16Mi (LA-4171P Rev:2) Нет инициализации. Postcode: 2C
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 12:59
Бук - Acer 5530-602G16Mi, мать - LA-4171P Rev:2 Вместо видео - планка-заглушка, стопорится на 2С с памятью и без. BIOS шил. Проц на другой матери работает, другой проц на эту мать подкидывал, тот же - 2С. Севера 2 шт. заменил из разных партий. Питание на памяти 1,84V, 0,92V, 3.4V. На socket(e) - 0,9V, 1.1V, 1.2V, 1.83V. Оперативку другую ставил и по-отдельности в разные слоты и в оба слота - post 2C. Проц прижимал. Прогрел Socket низ - 350C верх - 235С но не шевелил, думаю и так сел бы, если бы отпал. Блин, где я заблудился? Что ещё не проверил? На севере L16=1.09V, L21=1.2V, L9=1.83V, L5=1,1V, C95C96=1,1V, на самом чипе 1,82V.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5530-602G16Mi (LA-4171P Rev:2) Нет инициализации. Postcode: 2C
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 15:35
ViAlBan писал(а):
BIOS шил
ну там еще дамп мульта в отд флэхе есть. ( хотя , по вашим симптомам
на него не похоже . Но все-же.................)
Из всего , что проходило по этим платформам ( L02 и L01) :
- всегда лечилось или заменой NB или прошивой
- и два случая - кривой JMB385 .В одном - вешало на загр ОС
во втором - пухла до изо ( пост-ы на зафиксированы были)
Не исключено , что второй номер - ваш.
Ну и очень полезно в случае неоднозначностей сдуть lan и codec.
Иногда наступает просветление.
кста - на мульке под памятью - L01 или L02 начертано ????
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 09:28
Снять lan codec и JMC не проблема, однако, это всё к югу относится., а здесь на оперативке застряло, но может я ошибаюсь с оперативкой?. Хотя, что с ней, что без неё - 2C BIOS обе флэхи шил. Платформа L01.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 12:09
2С на этой плате это точно проблема с оперативкой.Попал такой бук на ремонт,без озу пост 2с.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5530-602g16mi (LA-4171P) 216-0674026 -> 215-0674034
islam-karag
18 окт 2014, 15:13
islam-karag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5530 (LA-4171P rev.2) EC сходит с ума
koshmar
23 апр 2016, 00:55
koshmar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5530 (la-4171p rev 1.0) замена северного моста на 216-0674030
hunter_nick
23 ноя 2018, 20:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5530 (LA-4171p) Проблемы с включением от АКБ
daki
28 май 2015, 11:52
daki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5530 (la-4171p) нет инита от акб
youngwar
08 фев 2017, 22:39
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: klopesok, mihas000, saneklinus и гости: 52
