Текущее время: 28 апр 2024, 10:59
 Заголовок сообщения: Acer E1-571G ((LA-7912P)) при работе от батареи нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 17:35
Acer E1-571G (LA-7912P) - после перегрева. заменен хаб на новый. биос прошит 100% рабочий.
-при работе от бп все отлично работает и показывает(независимо есть акб или нет) \акб берет заряд .
-при работе от акб стартует но нет изо или покажет логотип асер потом горизонтальные полосы на Lcd
-если включить от бп со вставленным акб и вытащить зарядку на Lcd - цветные мелкие горизонтальные полоски потом черный экран!
что посоветуете ?
при включении сразу раскаляется PQ27 MN1 Z7 - чем можно заменить \ есть MN1 X9
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 42 секунды: ----------
коротил все U17/ питание USB 3.0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire V3-571G (la 7912P rev 1.0) нет изображения при работе от акума
nikolay26rus
1380
29 сен 2020, 10:08
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7736zg (JV71-MV DDR3 M96) Мигает подсветка при работе от батареи
kent_3g
3146
09 сен 2015, 21:19
kent_3g Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-551G (LA-8331P) При работе ноутбука от батареи нет звука
jonpim
19
4992
14 авг 2015, 10:27
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x554l (x555ld) нет подсветки при работе от батареи
semenenko-sergei
03 май 2017, 13:13
semenenko-sergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5745 (da0zr7mb8f0 rev:f) Выключается при работе от батареи
Odzin
20 май 2017, 09:49
Михаил Александров Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KNOPIK_kzn и гости: 46
