Текущее время: 30 апр 2024, 17:52
Andrey_Ryzhov
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750 (LA-6901P R. 2.0) Нет дежурных напряжений Добавлено: 21 мар 2015, 21:28 |
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 22:38 Наличности на руках: 56.04
Сообщения: 28 Откуда: Novgorod
Здравствуйте! Имеется платформа Compal LA-6901P R. 2.0. Стоит шим дежурных напряжений 51125. Нет Entrip`ов. LDO запущены и работают, на Enabled - 3 вольта есть. Судя по схеме, понял, что Entip`ы появляются при переключении транзисторов PQ24A и B соответственно. Имею такую же платформу, только живую, там на этих транзисторах (это, кстати, я так понял 2 транза в одном корпусе), на Entrip`ах 0,9 и 1,3 вольта, на моей нерабочей - тишина... Прошу подсобить разобраться по схеме, почему имея одинаковые значения (в сравнении с эталоном) на PQ24 ничего нет... Фото части схемы прилагаю, если необходимо (для развития темы да и в коллекцию схем, могу скинуть и схему). Спасибо!
П.С. В скобках, указаны значения на эталонной плате, без скобок на сломанной.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750 (LA-6901P R. 2.0) Нет дежурных напряжений Добавлено: 22 мар 2015, 04:11 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
А какое сопротивление на Entrip1 и Entrip2 на шиме? Плата случайно не залита? Что у Вас на VREG5 (17нога)
Ситуация у вас такая. Чтобы Entrip1 и Entrip2 появились, нужно чтобы транзистор PQ25 открывался и пропускал на 2 и 5 ногу PQ24 НАПРЯЖЕНИЕ. У Вас оно 0v. Следовательно Entrip1 и Entrip2 не запустятся, так как уложены в 0. У вас NPN - транзистор PQ25 . Чтобы он открылся, нужно чтобы на управлении его (BASE) - было какое то напряжение и определенная величина ток. У Вас оно 5V, но возможно, что тока не хватает для открытия этого транзистора, так как возможно нет одного из сигналов - VS , MAINWON, EC_ON, которые выходят с мультиконтроллера. Вот проверяйте их. Если все сигналы с мульта есть, то менять PQ25.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750 (LA-6901P R. 2.0) Нет дежурных напряжений Добавлено: 22 мар 2015, 07:52 |
hardhaker писал(а): Чтобы Entrip1 и Entrip2 появились, нужно чтобы транзистор PQ25 открывался и пропускал на 2 и 5 ногу PQ24 НАПРЯЖЕНИЕ Это как? Чтобы PQ24 были закрыты на затворах должен быть 0. Это условие выполняется. Или пробиты PQ24, или неисправна ШИМ. Для проверки можно снять PQ24.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750 (LA-6901P R. 2.0) Нет дежурных напряжений Добавлено: 22 мар 2015, 10:25 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
morik59 писал(а): Для проверки можно снять PQ24 Снять то можно, но если на плате есть кз, то всё же нежелательно (ИМХО)
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750 (LA-6901P R. 2.0) Нет дежурных напряжений Добавлено: 22 мар 2015, 10:47 |
Bucha писал(а): Похоже защита сработала и садит энтрипы на землю (например ec_on, mainpwon ) Тогда бы на базе PQ25 не было 5В.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750 (LA-6901P R. 2.0) Нет дежурных напряжений Добавлено: 22 мар 2015, 11:03 |
Bucha писал(а): но если на плате есть кз, то всё же нежелательно Если ШИМ исправен и запуститься, то при коротком в нагрузке уйдет в защиту... при этом напряжения на ENTRIP останутся.
Andrey_Ryzhov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750 (LA-6901P R. 2.0) Нет дежурных напряжений Добавлено: 22 мар 2015, 21:25 |
Здравствуйте! Я смотрю здесь уже увесистая дискуссия образовалась Хотел написать ещё в 11 утра, но ростелеком решил, что будет прикольно всему поселку интернет рубануть на пол дня. В итоге мой роутер, пол дня пытался подхватить PPPoE сессию, ну да ладно... А по теме - сигнал Enabled - 3 вольт, есть, соответственно Vreg5 - 5 вольт, Vreg3 - 3 вольт тоже на месте, MainPWON, был в нуле, после замены микросхемы G718TM1U (по схеме), этот сигнал появился (5 вольт). PQ24 ставил с рабочей платы (чисто для проверки), результат тот же, более того - на рабочей плате со снятым PQ24, все равно есть Entrip`ы и она стартует... Значит они ещё от куда-то приходят? На схеме ничего подозрительного не нашёл... Касательно EC_ON - разве он влияет на энтрипы? Мульт питается от +3VALW, которые будут только после полного старта шимки, или я не прав? Могу скинуть кусок схемы с EC контроллером.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750 (LA-6901P R. 2.0) Нет дежурных напряжений Добавлено: 22 мар 2015, 22:28 |
Andrey_Ryzhov писал(а): Касательно EC_ON - разве он влияет на энтрипы? Мульт питается от +3VALW, которые будут только после полного старта шимки Влияет. Сначала запитывается EC , потом уже стартует шимка.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750 (LA-6901P R. 2.0) Нет дежурных напряжений Добавлено: 22 мар 2015, 22:43 |
Andrey_Ryzhov писал(а): Значит они ещё от куда-то приходят? Приходят... с ШИМа они приходят, а открытый PQ24 их "гасит", а если снять PQ24 и ENTRIP не поднимутся, то... morik59 писал(а): неисправна ШИМ
