Текущее время: 28 апр 2024, 01:02
 Заголовок сообщения: acer 5742 (la-5894p) отключение дискретной графики
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 22:01
нужна помощь по отключению дискретной графики распаял pj22 не вышло смотрю на 4 ногу vcc ваши предложения схема от 93-го
 Заголовок сообщения: Re: acer 5742 (la-5894p) отключение дискретной графики
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 10:09
PU12 распаяна?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 23:26
pu12 обязательно снимать или можно питание отключить сняв резистор на 12 дайте пинка под жопу
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 09:29
blackDemon писал(а):
ваши предложения
Знаки препинания используй...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 10:13
Напротив. Вопрос этот был к тому, распаяно ли питание видеоядра процессора. В противном случае много гимору.
Посмотрите где резисторы около U3 (пустое место) стоят. Сверху если, то изображение идет с видеочипа only. Их надо вниз перекинуть для вывода картинки с хаба (с процовой графики).
Ориентируйтесь по схеме (слово UMA) и фотку скачайте.
Да, это только для вывода изо на матрицу, VGA, HDMI тоже надо перебрасывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4738G (Quanta ZQ9) Отключение дискретной графики.
Dmitry P.
25 апр 2016, 16:22
Dmitry P. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3820T (JM31-CP) Отключение дискретной графики в картинках
tolik-psk
20 апр 2017, 14:47
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7745g ((Quanta ZYB)) отключение дискретной графики.
alexalexa
14 май 2017, 15:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-552g (daozrimb8e0 rev e) Отключение дискретной графики
maratcompas
2716
08 ноя 2018, 14:29
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7220 (icy70) отключение дискретной графики
SabitofF
11 мар 2019, 22:41
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: automanno и гости: 54
