Acer 5920 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=3080 |
Canon [ 13 июн 2011, 00:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5920 |
На экране ничего нет, только белый экран, нету питания матрицы. Нашел дохлый ключ 5241 по питанию матрицы, выпаял поставил перемычку, экран включился. Чем можно заменить 5241? или можно оставить перемычку? но я так думаю что видюху сожгу. |
vind11 [ 13 июн 2011, 00:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5920 [РЕШЕНО] |
по схеме стоит это http://www1.futureelectronics.com/doc/A ... S-1-T1.pdf видюху вы не сожгете, разве что в случае перегрузки следующий ключ по +3V вылетит, но это маловероятно ну и при включении может неприятно моргать ..... |
soulfly047 [ 14 июн 2011, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5920 |
Попробуй исправную матрицу подкинуть, очень большая вероятность что дело в ней. |
maybeyes [ 14 июн 2011, 12:58 ] | |
soulfly047 писал(а): Попробуй исправную матрицу подкинуть, очень большая вероятность что дело в ней. Будьте добры, логику своих рассуждений поясните |
soulfly047 [ 14 июн 2011, 17:05 ] | |
maybeyes писал(а): soulfly047 писал(а): Попробуй исправную матрицу подкинуть, очень большая вероятность что дело в ней. Будьте добры, логику своих рассуждений поясните Извиняюсь, не прочитал доконца про ключ |
