Текущее время: 25 апр 2024, 13:08
 Заголовок сообщения: Emachines 642G (LA-5911P rev_1.0) Не работает тачпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 20:45
Доброго времени, на данном ноуте не работает тачпад, клавиатура работает.
Измерил напряжение на разъеме тачпада, все ок кроме напряжения на пине 2( TP_CLK) - там 0. А должно быть 5V, т.к эта линия подтянута к 5V через резистор. Менял резистор подтяжки, выпаивал D13 (см. на рисунке), менял мульт, подкидывал заведомо исправный тачпад - 0 реакции, что еще можно глянуть подскажите? Возможно на мульт какой то сигнал не приходит о том что тачпад подключен или что мульт его тактировать должен?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 59 секунд: ----------
Я не знаю что за мистика с этим ноутом.....
Скачал последний биос , прошился, перезагнузился, все проверил - не помогло.
Ну думаю ладно, буду ждать совета , ноут выключил поставил на полку, мин 5 прошло, думаю вдруг кнопка отключения тачпада вкючена ( Fn+F7), - дайка проверю. Клаву взял с др. ноута, подключил, включаю тачпад работает... О_о . Выключаю , отключаю клаву, подключаю USB клаву, включаю , - тачпад работает. Выключаю, подтыкаю родную клаву, включаю, тачпад работает... Что такое может быть, не пойму, до этого бился 3 часа.....
---------- Добавлено спустя 48 минут 33 секунды: ----------
Все работает....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines 642g (LA-5911p rev 1.0) не включается
And_R
19
2175
19 янв 2019, 15:42
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines D732 (DAOZQ9MB6C0) Долгий старт/не работает вентилятор, клавиатура, тачпад,
max83461
1787
12 окт 2017, 15:47
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines e642g ( la-5911p rev 1:0) не работает сеть не какая
max83461
02 июл 2014, 07:32
Iskander Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E642 (LA-5911P Rev:1.0) Не работает WIFI
pbls
2830
14 сен 2015, 11:20
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E642g (la-5911p ) Не работает Jdimm1
kingsizeslv
1046
13 мар 2021, 10:42
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GLebedev, karabok, samsonov54, Sterh и гости: 31
