Доброго времени, на данном ноуте не работает тачпад, клавиатура работает.
Измерил напряжение на разъеме тачпада, все ок кроме напряжения на пине 2( TP_CLK) - там 0. А должно быть 5V, т.к эта линия подтянута к 5V через резистор. Менял резистор подтяжки, выпаивал D13 (см. на рисунке), менял мульт, подкидывал заведомо исправный тачпад - 0 реакции, что еще можно глянуть подскажите? Возможно на мульт какой то сигнал не приходит о том что тачпад подключен или что мульт его тактировать должен? ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 59 секунд: ---------- Я не знаю что за мистика с этим ноутом.....
Скачал последний биос , прошился, перезагнузился, все проверил - не помогло. Ну думаю ладно, буду ждать совета , ноут выключил поставил на полку, мин 5 прошло, думаю вдруг кнопка отключения тачпада вкючена ( Fn+F7), - дайка проверю. Клаву взял с др. ноута, подключил, включаю тачпад работает... О_о . Выключаю , отключаю клаву, подключаю USB клаву, включаю , - тачпад работает. Выключаю, подтыкаю родную клаву, включаю, тачпад работает... Что такое может быть, не пойму, до этого бился 3 часа..... ---------- Добавлено спустя 48 минут 33 секунды: ---------- Все работает....
