Текущее время: 04 июн 2024, 21:29
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P) Нет инициализации Добавлено: 24 мар 2015, 20:15 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
При совпадении двух ключевых фраз : LA-6901 и mishka007-84 писал(а): Напряжения все есть кроме +VGFX_COREP. - скорее всего текстолит под "верхними " ключами потемнел. Рекомендуется к прочтению многопостов на этом ресурсе. ( немало неутешительных ситуаций в числе которых и мои)
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P) Нет инициализации Добавлено: 24 мар 2015, 20:32 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
dexed писал(а): Проверте шим видика,схема есть в открытом виде,дуньте на видик На видик не только дунул но и отреболил. Какую шим проверить? Zet писал(а): - скорее всего текстолит под "верхними " ключами потемнел.
Рекомендуется к прочтению многопостов на этом ресурсе. ( немало неутешительных ситуаций в числе которых и мои) А поконкретнее? Текстолит не потемневший...
dexed
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P) Нет инициализации Добавлено: 24 мар 2015, 20:46 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
mishka007-84 писал(а): Какую шим проверить? Который за питание видика отвечает(по схеме),приходит +19 или +5 ,сигнал енейбла
_________________ E=MC2
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P) Нет инициализации Добавлено: 24 мар 2015, 21:34 |
mishka007-84 писал(а): оно должно появиться после инициализации В процессе инициализации... пост-коды какие-то есть?
