5742G (la-5894P) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=30909 |
dmaster [ 30 мар 2015, 11:17 ] | |
Заголовок сообщения: | 5742G (la-5894P) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
Здравствуйте проблема в следующем , ноутбук не реагирует на кнопку включения ,в ходе диагностики обнаружил что скачет напряжение 3,3 и 5 вольт до положенной стабильной нормы не доходит прыгает от 2,6 до 3,1 от 4,1 до 4,5 вольт, проверил транзисторы по обеим цепям напряжений в норме , снял с донора шим контролер поменял , проблема продолжается проверил проверил транзисторы по 19 вольтовой лини тоже все в норме , в чем может быть проблема не знаю где искать неисправность , от чего могут быть скачки напряжений ? Заранее спасибо |
shat [ 30 мар 2015, 12:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 5742G (la-5894P) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
dmaster Цитата: от чего могут быть скачки напряжений ? От перегрузки защита срабатывает, например. Разъёмы USB осмотрите для начала внимательно. |
dmaster [ 30 мар 2015, 15:15 ] | |
shat писал(а): Разъёмы USB осмотрите для начала внимательно. визуальный осмотр сделал сразу , погрешностей не обнаружил |
sip [ 30 мар 2015, 15:18 ] | |
мерейте сопротивления на дросселях, снимите сеть\звук\картридер\мульт - что может садить запуск. |
shat [ 30 мар 2015, 15:48 ] | |
sip писал(а): sip Добавлено: 29 минут назад мерейте сопротивления на дросселях, снимите сеть\звук\картридер\мульт - что может садить запуск. Я бы с устройств по 5 Вольтам начал. |
sip [ 30 мар 2015, 15:58 ] | |
shat писал(а): sip писал(а): sip снимите сеть\звук\картридер - что может садить запуск. Я бы с устройств по 5 Вольтам начал. тык а я о чем) |
shat [ 31 мар 2015, 08:38 ] | |
sip писал(а): sip Добавлено: Вчера, 18:58 shat писал(а): sip писал(а): sip снимите сеть\звук\картридер - что может садить запуск. Я бы с устройств по 5 Вольтам начал. тык а я о чем) Они от 3 Вольт. |
sip [ 31 мар 2015, 10:42 ] | |
стр 39 из 5в через U19 получается 4,75в питание +VDDA аудиокодека, хотя в начале написано что 3,3.. ну не суть - в большинстве случаев именно они пробитые коротят все. |
max33 [ 01 апр 2015, 14:55 ] | |
Смотреть осцилографом сигналы на затворах транзисторов, а уже потом все остальное. |
