https://vlab.su/
Acer V3-571g (LA-7912P Rev 2.0) нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=31023
Страница 1 из 1
Crow [ 02 апр 2015, 12:18 ]
Заголовок сообщения:  Acer V3-571g (LA-7912P Rev 2.0) нет инициализации
Пришел ноутбук с залитием у кнопки тачпада. Снял окислы у pq6 и pq7. Были заменены все выгнившие элементы в месте залития. Заменена rt8205l (не было дежурных напряжений), slj8c и kb9012qf (так же кз). Машина реагирует на кнопку включения, но нет большинства напряжений.
pl4 - 3,04v
pl6 - 3,35v
pl7 - 5,04v
pl9 - 1,52v
pl10 - 1,76v
pl14 - 0,03v
pl15 - 0v
pl17 - 0v
pl19 - 0v
pl20 - 0v
pl21 - 0v
pl22 - 0v
pl24 - 0v
pl25 - 0v
pl27 - 0,07v
Схема есть только от LA-7912P Rev 0.3. Подскажите куда копать дальше
morik59 [ 02 апр 2015, 12:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer V3-571g (LA-7912P Rev 2.0) нет инициализации
Вы мульт шили? Проверьте точку http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=82191
Crow [ 02 апр 2015, 13:47 ]
Мульт не шил. Так понимаю нужен програматор Вертьянова? И при замене мульта в любом случае шить его внутреннюю флешку? На контрольке бегает 19в, проверил сразу же.
sergei21 [ 02 апр 2015, 14:08 ]
обязательно
если только снят мульт не с такой же платы т е уже прошитый .
есть фри решения
Crow [ 02 апр 2015, 14:52 ]
sergei21 писал(а):
обязательно
есть фри решения
Можно подробнее про фри решение? Или ссылку. Мульт брал с аналогичной платы, но историю донора не знаю.
MSF113 [ 02 апр 2015, 17:41 ]
Ключи U2 U22 U21 после "включения" открываются?
Crow [ 02 апр 2015, 18:10 ]
U21 и U22 открываются после нажатия на кнопку включения (3,4v и 5v соответственно протекает через ключи). U2 не распаян
Crow [ 06 апр 2015, 19:52 ]
Прошу, ткните носом где искать
morik59 [ 06 апр 2015, 20:02 ]
Crow писал(а):
pl14 - 0,03v
Ищите здесь. SUSP# есть,значит должно быть 1.05В. Проверьте на КЗ, распаяйте PJ7, PJ8. Проверьте ключи, если всё в норме - меняйте ШИМ. Если КЗ - снимайте хаб, залитик всё-таки..
Crow [ 07 апр 2015, 12:56 ]
morik59 писал(а):
Crow писал(а):
pl14 - 0,03v
Спасибо за подсказку. Поменял pu9 поднялись 1,05в на pl19, pl20, pl21. Картинки нет. Не поднимается +VGFX_CORE на pl17 и pl22. На pu13 нет PGOODG. Дело в ШИМ ?
morik59 [ 07 апр 2015, 14:22 ]
БИОС шили?
Crow [ 07 апр 2015, 15:31 ]
morik59 писал(а):
БИОС шили?
Да. Что с родным, что со сторонним ситуация одинаковая. Хотя брал не отсюда биос
Crow [ 07 апр 2015, 21:43 ]
Заменил pu15 - так же поднялась напруга на катушке pl27 1,5в. Нет +VGFX_CORE. Снял pr177, появмлась напруга на pl17 и pl22, следовательно pu13 нормально работает? Под подозрением процессор, но аналога подкинуть нету.
morik59 [ 08 апр 2015, 10:13 ]
POST карту подпаяйте, если её нет, можно собрать самому. На НБ1 есть тема POST карта для Compal.
Crow [ 08 апр 2015, 13:28 ]
Распаивал свою китайскую post-карту на kb9012 - так с ней плата отказалась стартовать. Забыл указать, что на катушках теперь:
pl15=0,77v
pl24=0,9v
pl25=0,9v
Saiberex [ 08 апр 2015, 14:21 ]
Шей мульт, точно такая же проблема была, заработал только после прошивки мульта!
Crow [ 08 апр 2015, 16:21 ]
Увы нет подходящего программатора
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 16 секунд: ----------
Я так пониаю вы про эту темку http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 7&start=60 ?
Saiberex [ 09 апр 2015, 13:58 ]
И у меня не было, пришлось собрать. Использую POSTAL3 за что ребятам огромное спасибо. Всё в открытом доступе с инструкциями.
http://www.phpbb.com/
