Текущее время: 28 апр 2024, 12:16
FatalError
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5720G (Compal LA-3551P) Нет подсветки матрицы. Добавлено: 03 апр 2015, 04:17 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Бонжорно сеньоры!Требуется помощь в вопросе такого характера: принесли в ремонт знакомые Acer 5720G, проблема нет подсветки матрицы, естественно шлейф инвертер, матрицу, видеокарту проверил, все в порядке, недолго думая заменил MIO, и тут такие свистопляски начались ........ Просаживается напряжение по линии 19В, плата в КЗ, слышны щелчки примерно 2 раза в секунду, зная себя подумал что нагрешил где, хотя сделал все аккуратно и красиво Поставил обратно родной мульт, ноутбук нормально включился с такими же симптомами как изначально... Отсутствует напряжение на: 29, 31, 33 пинах ( +LCDVDD) разъема подключения шлейфа. На Source Q1 сопротивление 250Ом, т.т. беда приходит от +3VS а оно везде!!! P.S.Как считаете, живой ли этот мульт или ставить с донора?
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720G (Compal LA-3551P) Нет подсветки матрицы. Добавлено: 03 апр 2015, 07:33 |
FatalError писал(а): На Source Q1 сопротивление 250Ом, Лучше укажите напряжения на нём, он, кстати, Р-канальный, возможно в обрыве.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720G (Compal LA-3551P) Нет подсветки матрицы. Добавлено: 03 апр 2015, 14:53 |
morik59 писал(а): Лучше укажите напряжения на нём Q1 - На Source до момента включения экрана 3.3В, как только начинает появляться изображение становится 0, при этом на Gate и Drain = 3.3ВНа Q2 сначала есть на Gate, потом пропадает, появляется на Drain На Q3 сначала есть на Drain, потом пропадает, появляется на Gate
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720G (Compal LA-3551P) Нет подсветки матрицы. Добавлено: 06 апр 2015, 04:58 |
Заменил C19 - теперь на Gate Q1 (до этого ошибочно указывал Source) вместо 250Ом -> 100k Вместо KB926QF-B1 поставил KB926QF-C0 - ноутбук с ним нормально запускается, видимо до этого мультик с донора был не рабочий, но подсветки по прежнему нету Но теперь на 33, 31, 29 пинах (на разъеме на плате) по 3.3В
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720G (Compal LA-3551P) Нет подсветки матрицы. Добавлено: 06 апр 2015, 07:25 |
FatalError писал(а): подсветки по прежнему нету Но теперь на 33, 31, 29 пинах (на разъеме на плате) по 3.3В За подсветку отвечают пины: 38, 40 - питание инвертора, 37, 39 - управление подсветкой. Какие здесь напряжения?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720G (Compal LA-3551P) Нет подсветки матрицы. Добавлено: 06 апр 2015, 07:31 |
morik59 писал(а): За подсветку отвечают пины: 38, 40 - питание инвертора, 37, 39 - управление подсветкой. Какие здесь напряжения? 38, 40 - 19V 37 - 3.3V (только при подключенной матрице, без нее 0) а вот на 39м 0.666В Заменил C9 - результата нету... Подал на 39ю ногу 3.3В (при снятом C9) сработала защита в момент когда должна включится подсветка, видимо так делать нельзя ---------- Добавлено спустя 38 минут 6 секунд: ---------- Теперь есть все!..... кроме подсветки На 39 pin появились 3.7В, на 37 pin 3.3В, 38 и 40 по 19В.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720G (Compal LA-3551P) Нет подсветки матрицы. Добавлено: 06 апр 2015, 13:52 |
morik59 писал(а): Проверьте инвертор матрицы, лампы подсветки.
На инверторе, рядом с разъёмом есть маленький предохранитель по 19В, проверьте его. 3 разных матрицы, 3 разных инвертора, за предохранитель знаю, не нашел его.... видимо плохо искал Может подскажите его позиционный номер если знаете... на VGA и DVI есть, на разъем шлейфа не могу найти...
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720G (Compal LA-3551P) Нет подсветки матрицы. Добавлено: 07 апр 2015, 11:43 |
morik59 писал(а): DISPOFF# - отключение подсветки, должно быть 3В. Если не так, отпаяйте D4. 39 нога - яркость, может меняться. Спасибо! Прояснили ситуацию с напряжениями, я как раз подключал клавиатуру, нажимал кнопки регулировки яркости, вот напряжение и поменялось на 39. А D4 - снимал, менял еще до того как вы написали. Что есть датчик закрытия крышки (т.т. куда приходит)? Это DISPOFF# ? У меня подозрения на видеокарту или шлейф.... Проведу замеры непосредственно на матрице, чтобы понимать чего ей не хватает
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720G (Compal LA-3551P) Нет подсветки матрицы. Добавлено: 07 апр 2015, 12:23 |
FatalError писал(а): А D4 - снимал, менял Не надо менять, попробуйте просто снять. FatalError писал(а): Что есть датчик закрытия крышки (т.т. куда приходит)? На 16 ногу мульта, должно быть 3В.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720G (Compal LA-3551P) Нет подсветки матрицы. Добавлено: 08 апр 2015, 23:32 |
В связи с погодными условиями отсутствовало электроснабжение Ток пошел, можно продолжить... На 16й ноге 3.3В присутствуют. D4 - снимал... На самой матрице 2,3,4,6,7 pins = 3.3В Только вот по 6 и 7 pin вопрос, разве на них не импульсы должны быть? Вроде как Data и Clock... Есть ли возможность подать необходимые напряжения в нужные места чтобы заработало в любом случаи в независимости от причины неисправности? И может ли быть это из-за видеокарты, так как на сколько мне известно такие симптомы наблюдались с этими видеокартами?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720G (Compal LA-3551P) Нет подсветки матрицы. Добавлено: 12 апр 2015, 01:04 |
Снял R7, подал 3.3В с 31го pin на 37, также, на всякий случай, подал 3.3В на 39й, поставил другую видеокарту, другую матрицу, другой инвертор.... ПОДСВЕТКИ НЕТУ Нету 100% рабочего шлейфа чтобы исключить его...
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720G (Compal LA-3551P) Нет подсветки матрицы. [РЕШЕНО] Добавлено: 11 май 2015, 18:33 |
Разобрался я со своим полтергейстом и в очередной раз убедился что труднее всего ремонтировать рабочую технику Получается из-за пробитого конденсатора умерли все инверторы которые подкидывал (3шт.), соответственно после того как проблема была устранена, все инверторы уже были не рабочие что и дало такой результат. Умерли не просто, а красиво, убив еще 2 мультика на платах Acer 6920, при подключении инвертора для проверки к этому ноутбуку мульт горел моментально.
