Текущее время: 29 мар 2024, 04:24
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5737Z Добавлено: 15 июн 2011, 11:59 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Конечно было! Либо бук сгорел либо БП. А за чем видео пропаивали? Опять ни какой информации о проделанной работе. Без информации ни кто вам не поможет. Кашпировских здесь нет.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
MaximXo
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5737Z Добавлено: 15 июн 2011, 12:14 |
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 16:20 Наличности на руках: 47.39
Сообщения: 5 Откуда: Магнитогорск
ramon7 писал(а): Конечно было! Либо бук сгорел либо БП. А за чем видео пропаивали? Опять ни какой информации о проделанной работе. Без информации ни кто вам не поможет. Кашпировских здесь нет. Бук принесли с дефектом "нет изображения", проверил:грязь,пыль,паста сухая уже: почистил, проверил- нет изображения, пропаял чип, всё заработало, окончательно собрал проверил, всё ок. После снял винт для проверки(клиент жаловался) а обратно ставил по ошибке другой, после вставки нерабочего пропала индикация. Дежурка есть, старта нет. Блок питания рабочий, про АКБ уже и не говорю.
MaximXo
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5737Z Добавлено: 15 июн 2011, 15:52 |
killertv писал(а): siberian,что тут непонятно скорее всего нвидия 9300-9400,а автор стандартный прогревальщик и к тому же добил апарат окончятельно. автор конечно прогрел видео, но аккуратно и после проверил, бук запустился и отработал нормально, дёрнуло меня винт снять проверить....щас жалею
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5737Z Добавлено: 15 июн 2011, 16:28 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
killertv писал(а): скорее всего нвидия 9300-9400 На схеме аппарата отдельного видео нет. Есть MCP79
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5737Z Добавлено: 15 июн 2011, 17:02 |
killertv писал(а): не советую греть нвидиевские чипы Вот и я про тоже. Погрел-поработало-отвалилось
MaximXo
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5737Z Добавлено: 15 июн 2011, 18:22 |
killertv писал(а): siberian,на сколько я помню в 79 стоит 8200,но конечно точьный ответ может дать только автор,еще для него же не советую греть нвидиевские чипы а менять. видео стоит 9400m, ещё раз повторюсь видео работало нормально я его тестировал, по поводу что греть не рекомендуется - согласен, прогрев помогает только временно, но проблемы то начались после подключения винта а не видео. Да и ругаете меня в тему, сам знаю что таких прогревальщиков на каждом углу по пачке, у меня сервис на телефоны заточен и банально накатать шары на видео не могу по причине отсутствия трафаретов, если кто просит я предупреждаю что будет времменный эффект. Так что совесть у меня чиста.
killertv
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5737Z Добавлено: 15 июн 2011, 18:41 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 14:35 Наличности на руках: 305.65
Сообщения: 454 Откуда: Brasov
MaximXo писал(а): банально накатать шары на видео не могу по причине отсутствия трафаретов, если кто просит я предупреждаю что будет времменный эффект Ну понятно что деньги срубить можно ,но потратить на трафареты не нужно.Да и причем тут ребол чипа к его замене?Или ты думаешь что накатка шаров по новой помогает в таких случеях?Понятно что легко открыть апарат феном прогреть и деньги срубить но вот теперь прийдется вам заниматся с тем что понятия не имеете или купить апарат себе.
vind11
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5737Z Добавлено: 16 июн 2011, 01:15 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
MaximXo писал(а): ещё раз повторюсь видео работало нормально я его тестировал, по поводу что греть не рекомендуется - согласен, прогрев помогает только временно, но проблемы то начались после подключения винта а не видео. представьте ситуацию - отравился пациент и вызвал нерадивого доктора жалуясь на обморок , тот ему нашатыря дал вместо того чтобы желудок промыть, пациент ожил , доктор обрадовался и говорит - а дайте ка я еще вам давление померяю - начал мерять , действие нашатыря кончилось, поциент потерял сознание , а доктор корит себя : и далось мне то давление мерять ... вылечил же ш уже !!!!!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5737Z Добавлено: 16 июн 2011, 07:30 |
Ciber SLasH писал(а): А может и MCP-шка через SATA сдохла Это как так? Развязывающие конденсаторы пробиты?
