Acer Acpire 5737Z https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=3107 |
MaximXo [ 15 июн 2011, 09:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Acpire 5737Z |
Делал чистку от пыли и пропаял видео, всё работало нормально. По ошибке подцепил не рабочий винт, в момент подключения блока питания индикация(светодиод) не горит, бук не запускается. Может у кого был подобный случай? |
ramon7 [ 15 июн 2011, 11:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Acpire 5737Z |
Конечно было! Либо бук сгорел либо БП. А за чем видео пропаивали? Опять ни какой информации о проделанной работе. Без информации ни кто вам не поможет. Кашпировских здесь нет. |
MaximXo [ 15 июн 2011, 12:14 ] | |
ramon7 писал(а): Конечно было! Либо бук сгорел либо БП. А за чем видео пропаивали? Опять ни какой информации о проделанной работе. Без информации ни кто вам не поможет. Кашпировских здесь нет. Бук принесли с дефектом "нет изображения", проверил:грязь,пыль,паста сухая уже: почистил, проверил- нет изображения, пропаял чип, всё заработало, окончательно собрал проверил, всё ок. После снял винт для проверки(клиент жаловался) а обратно ставил по ошибке другой, после вставки нерабочего пропала индикация. Дежурка есть, старта нет. Блок питания рабочий, про АКБ уже и не говорю. |
siberian [ 15 июн 2011, 13:51 ] | |
Если не секрет - какое видео? |
killertv [ 15 июн 2011, 14:03 ] | |
siberian,что тут непонятно скорее всего нвидия 9300-9400,а автор стандартный прогревальщик и к тому же добил апарат окончятельно. |
MaximXo [ 15 июн 2011, 15:52 ] | |
killertv писал(а): siberian,что тут непонятно скорее всего нвидия 9300-9400,а автор стандартный прогревальщик и к тому же добил апарат окончятельно. автор конечно прогрел видео, но аккуратно и после проверил, бук запустился и отработал нормально, дёрнуло меня винт снять проверить....щас жалею |
siberian [ 15 июн 2011, 16:28 ] | |
killertv писал(а): скорее всего нвидия 9300-9400 На схеме аппарата отдельного видео нет. Есть MCP79 |
killertv [ 15 июн 2011, 16:56 ] | |
siberian,на сколько я помню в 79 стоит 8200,но конечно точьный ответ может дать только автор,еще для него же не советую греть нвидиевские чипы а менять. |
siberian [ 15 июн 2011, 17:02 ] | |
killertv писал(а): не советую греть нвидиевские чипы Вот и я про тоже. Погрел-поработало-отвалилось |
MaximXo [ 15 июн 2011, 18:22 ] | |
killertv писал(а): siberian,на сколько я помню в 79 стоит 8200,но конечно точьный ответ может дать только автор,еще для него же не советую греть нвидиевские чипы а менять. видео стоит 9400m, ещё раз повторюсь видео работало нормально я его тестировал, по поводу что греть не рекомендуется - согласен, прогрев помогает только временно, но проблемы то начались после подключения винта а не видео. Да и ругаете меня в тему, сам знаю что таких прогревальщиков на каждом углу по пачке, у меня сервис на телефоны заточен и банально накатать шары на видео не могу по причине отсутствия трафаретов, если кто просит я предупреждаю что будет времменный эффект. Так что совесть у меня чиста. |
killertv [ 15 июн 2011, 18:41 ] | |
MaximXo писал(а): банально накатать шары на видео не могу по причине отсутствия трафаретов, если кто просит я предупреждаю что будет времменный эффект Ну понятно что деньги срубить можно ,но потратить на трафареты не нужно.Да и причем тут ребол чипа к его замене?Или ты думаешь что накатка шаров по новой помогает в таких случеях?Понятно что легко открыть апарат феном прогреть и деньги срубить но вот теперь прийдется вам заниматся с тем что понятия не имеете или купить апарат себе. |
Ciber SLasH [ 15 июн 2011, 23:16 ] | |
MaximXo Возможно замкнул дохлый винт по 3 или 5 вольтам. Раз дежурка есть, то проверяй MOSFET-ы U21, U24. А может и MCP-шка через SATA сдохла. |
vind11 [ 16 июн 2011, 01:15 ] | |
MaximXo писал(а): ещё раз повторюсь видео работало нормально я его тестировал, по поводу что греть не рекомендуется - согласен, прогрев помогает только временно, но проблемы то начались после подключения винта а не видео. представьте ситуацию - отравился пациент и вызвал нерадивого доктора жалуясь на обморок , тот ему нашатыря дал вместо того чтобы желудок промыть, пациент ожил , доктор обрадовался и говорит - а дайте ка я еще вам давление померяю - начал мерять , действие нашатыря кончилось, поциент потерял сознание , а доктор корит себя : и далось мне то давление мерять ... вылечил же ш уже !!!!!! |
siberian [ 16 июн 2011, 07:30 ] | |
Ciber SLasH писал(а): А может и MCP-шка через SATA сдохла Это как так? Развязывающие конденсаторы пробиты? |
MaximXo [ 20 июн 2011, 14:47 ] | |
тему можно закрыть, отдельное спасибо модератору и siberian за идею. |
