Текущее время: 20 апр 2024, 07:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Стрелок
Заголовок сообщения: Нет подсветки матрицы нетбука Acer Добавлено: 15 июн 2011, 19:41 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 367 Откуда: СПб
Принесли нетбук Acer, модель позже напишу, из симптомов - нет подсветки матрици. Но матрица подает признаки жизни - наблюдаются буковки и т.д.. Вскрыл - провел измерения, оные показали на микросхему с маркировкой 9956B - из местоположения явно драйвер светодиодов. К сожалению найти даташит или выяснить подробности по данной маркировке не удалось, а удалось найти донора . Соответсвенно заменил, а результата ноль, точнее слабое циканье появилось. Копаю далее. Разобрал матрицу и удивился, светораспределяющая пластина оплавлена напротив одного из светодиодов, добрался до линейки светодиодов, прозвонил - однако целые.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки матрицы нетбука Acer Добавлено: 16 июн 2011, 10:38 |
vind11 писал(а): тут дело не в платформе бука, это компонент матрицы смотрите вложение К сожалению я не смог просмотреть вложение. Скачал, при попытке открыть файл пишет - ошибка формата файла
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки матрицы нетбука Acer Добавлено: 16 июн 2011, 12:38 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Стрелок писал(а): К сожалению я не смог просмотреть вложение. Если это поможет Вложение: OZ9956B.png
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки матрицы нетбука Acer Добавлено: 16 июн 2011, 14:42 |
vind11 писал(а): тут дело не в платформе бука, это компонент матрицы смотрите вложение Все, разобрался с файлом. Спасибо, то что надо
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки матрицы нетбука Acer Добавлено: 16 июн 2011, 15:50 |
Стрелок писал(а): На нем написано DU=CL Richtek, а что конкретно х.з.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки матрицы нетбука Acer Добавлено: 16 июн 2011, 17:08 |
siberian писал(а): Стрелок писал(а): На нем написано DU=CL Richtek, а что конкретно х.з. Richtek проверил, под такую маркировку подпадает линейный стабилизатор в корпусе сот89.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки матрицы нетбука Acer Добавлено: 16 июн 2011, 18:54 |
siberian писал(а): Стрелок писал(а): К сожалению я не смог просмотреть вложение. Если это поможет Вложение: OZ9956B.png Кто знает какой частоты должен быть сигнал PWM (ШИМ, управления яркостью) на входе микросхемы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки матрицы нетбука Acer Добавлено: 16 июн 2011, 19:03 |
Стрелок писал(а): Richtek проверил, под такую маркировку подпадает линейный стабилизатор Не факт, что в этом файле маркировка всей продукции, выпускаемой Richtek
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки матрицы нетбука Acer Добавлено: 16 июн 2011, 19:04 |
Стрелок писал(а): какой частоты должен быть сигнал PWM (ШИМ, управления яркостью) Как и для инвертора ~200Гц
Leshiy80
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки матрицы нетбука Acer Добавлено: 12 окт 2011, 22:36 |
Зарегистрирован: 12 окт 2011, 22:14 Наличности на руках: 42.02
Сообщения: 2 Откуда: Й-Ола
Уважаемый Стрелок, у меня такая же проблема с "ноутом" - отсутствует подсветка. Грешу на ту же микросхему как и у Вас - 9956B. Какой аналог можно применить? В интернете глухо по этому поводу. Разбитого донора у нас в городе найти не вариант . В "инете" посмотрел тоже ничего не нашел. Одна надежда на Вас и на много уважаемых коллег присутствующих здесь. То, что давал товарищ siberian открыть не могу , т.к. только зарегистрировался, движок форума не дает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки матрицы нетбука Acer Добавлено: 13 окт 2011, 07:28 |
Leshiy80 писал(а): В интернете глухо по этому поводу Ну не совсем глухо - O2Micro
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки матрицы нетбука Acer [РЕШЕНО] Добавлено: 13 окт 2011, 11:00 |
Leshiy80 писал(а): Уважаемый Стрелок, у меня такая же проблема с "ноутом" - отсутствует подсветка. Грешу на ту же микросхему как и у Вас - 9956B. Какой аналог можно применить? В интернете глухо по этому поводу. Разбитого донора у нас в городе найти не вариант . В "инете" посмотрел тоже ничего не нашел. Одна надежда на Вас и на много уважаемых коллег присутствующих здесь. То, что давал товарищ siberian открыть не могу , т.к. только зарегистрировался, движок форума не дает. Мне удалось найти донора, а вот аналог найти не удалось.
