Текущее время: 17 апр 2024, 03:16
 Заголовок сообщения: aser m3 tameline (pegatron jm50) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 19:19
ноут был залит после чистки завелся но зарядка пропала на зарядку выдает всего 3v в винде батта. определяется но не заряжается
чаржер BQ24725ARGRR
вот что на нём
1,2,3 ноги норма-19.5в
4-ACDRV-25в - подозрительно много
5-ACOK-3.3в - норм
6-ACDET-2.66в - ? не маловато ли
7-IOUT- 0в обмен с мультом но ничего нет
8-SDA
9-SCL - две эти ноги тоже обмен с мультом здесь интересно они скачут от 2.66в-3.3в с каждои секундои цифра меняется
10-илим-0.75в норм
11-BATDRV-2.9в не знаю скок должно быть
12-SRN
13-SRP здесь 2.9 так как батта не заряжается
14-GND
15-LODRV- 0в не зню скок должно быть но по схеме это затвор транзистора
16-REGN-6в
17-BTST-6.0в
18-HIDRV-2.9в
19- PHASE- 2.9 что плохо сказывается на зарядку )))
20-VCC-19.5в
обвязку проверил все в норме
если где-то ошибся прошу извинить
что скажете ???
 Заголовок сообщения: Re: aser m3 tameline (pegatron jm50) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 22:16
В самый раз...
Нет, не маловато. Смотри DS - вопросы отпадут...
Это выход токового монитора. Нет тока - нет напряжения...
Проверяешь зарядку на полностью собранном буке?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 00:10
вы правы проверял только мать и батта.
второй вопрос почему скачут 8-SDA
9-SCL это же обмен с мультиком не мог ли я снести там чего при чистки хотя батта. опред.
не могу ответить на ваше сообщ. еще не разобрался как
что еще подозрительного заметили подскажите пожалуйста куда копнуть или чарджер попробовать заменить
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 07:20
Это шина i2c, измерения нужно проводить осциллографом, а ни мультиметром и всё встанет на свои места.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 21:54
вечер добрый собственно вопрос таков как оказалось от батты ноут тоже не хочет работать чтоб он заработал должен открыться транзюк на который в свою очередь должен подаваться 11 BATDRV 6,0в у меня это сигнал 2,9в прошу разъяснить что это за сигнал и откуда он берется если напрямую с шим вырабатывается значит шим под замену?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 10:18
Вообще-то не 6V, а напряжение на АКБ+6V...
Не будет он работать и заряжать АКБ в таком виде... только полностью собранный или по крайней мере с прикрученной нижней крышкой.
 Заголовок сообщения: Re: aser m3 tameline (pegatron jm50) нет зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 23:09
заменил чарджер естественно нек чему это не привело.
а вы siberian мне ж с самого начала писали собери бук, а я как баран уперся и вот собрал бук и о чудо он заряжается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M5-581TG (Pegatron JM50 Rev. 2.1) Залитый POST 0Ah
SnakeSPB
27 окт 2015, 09:57
Ezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Изначально при старте горели три индикатора и вентилятор крутился на по
novapc
19
7647
09 янв 2015, 23:21
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Нужен дамп bios for win8
linkoln01
15 ноя 2016, 12:33
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer m3 (Pegatron JM50) не заряжает аккум без крышки HDD .
sergei21
21 апр 2015, 18:05
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer M3 (Pegatron JM50) Не включается
Marvel
1940
18 май 2015, 23:18
KSergei Перейти к последнему сообщению
