V5-571G (48.4UT05.021) Вкл. и сразу выкл. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=31213 |
Reset703222 [ 07 апр 2015, 12:41 ] | |
Заголовок сообщения: | V5-571G (48.4UT05.021) Вкл. и сразу выкл. |
были неисправны ЮСБи порты, питание на них было. Заменил SLJ8C после чего бук стал вкл на 1 сек и выкл. Может быть перегрев чипа ? и вообще их все реболят как приходят с магазина или иногда так ставят? |
shat [ 07 апр 2015, 14:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V5-571G (48.4UT05.021) Вкл. и сразу выкл. |
Reset703222 Цитата: и вообще их все реболят как приходят с магазина или иногда так ставят? Я очень ленив, поэтому ставлю просто так. Про ME почитайте - viewtopic.php?f=181&t=6897 |
MSF113 [ 07 апр 2015, 17:35 ] | |
shat Чегой то я сомневаюсь, что в ME проблема. Скорее или мост недосел или неисправный. |
shat [ 07 апр 2015, 18:13 ] | |
MSF113 писал(а): MSF113 Добавлено: 36 минут назад shat Чегой то я сомневаюсь, что в ME проблема. Скорее или мост недосел или неисправный. Вот не буду с тобой спорить. |
Veter [ 07 апр 2015, 18:17 ] | |
А Bios, пробовали перепрошить? У меня был такой случай - пронесли в ремонт ноутбук с неработающими USB - поменял Юг, а проблема осталась. После залил новый Bios - все заработало. |
Reset703222 [ 08 апр 2015, 06:35 ] | |
БИОС шил 1.22в есть 2,17 https://driver.ru/?file_cid=10909675576 ... 1d40845a93 но это апдейт прошивку вытащить не получается. Греть лишний раз боюсь ЮГ , поэтому хотелось бы исключить БИОС кстати бук через 5 сек вкл. и опять выкл. В общем цикл перезагруз |
shat [ 08 апр 2015, 07:57 ] | |
Reset703222 Цитата: поэтому хотелось бы исключить БИОС Только бэкап старого сохраните обязательно. Цитата: Греть лишний раз боюсь ЮГ Они по 5-10 паек выносят. Цитата: кстати бук через 5 сек вкл. и опять выкл. В общем цикл перезагруз Питания все включаються? |
Reset703222 [ 08 апр 2015, 11:12 ] | |
БИОС уже не солью, напруги поднимаются только: 3.3, 5, 1.05 и 1.5 на проц и видео нету(( смотрю осцилом, сколько должно быть на ЦПУ? с БИОСом свежим ни кто не поможет? |
Reset703222 [ 17 апр 2015, 12:52 ] | |
Прогрев решил проблему |
