Текущее время: 28 апр 2024, 01:36
 Заголовок сообщения: Aspire 7520G (LA-3581P) замена MCP67MV-A2 на MCP67MD-A2, не старт
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 13:09
Поступил ноут не вкл.
после прогрева MCP67MV-A2 запустился
заменил на MCP67MD-A2 и получил не старт
в инете пишут что заменяется без проблем. сам ранее такой замены не делал.
при подаче питания потребляет 10мА по входу, при нажати на кнопку питания кратковременный скачек на 40мА и потом 0 до сброса питания.
надо ли править биос при такой замене или может еще какие манипуляции проделывать?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7520G (LA-3581P) замена MCP67MV-A2 на MCP67MD-A2, не старт
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 14:29
kissa
На плате с дискретной графикой 100% работает просто так, менял много-много раз.
Они часто плохо "садятся", попробуйте на свинец перекатать.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 22:48
Сообщение не в тему
Стесняюсь спросить, вы этого мамонта где взяли?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 11:18
KcapDac писал(а):
Сообщение не в тему
купил как бы)) целый день после покупки лежал сушился на нижнем подогреве 120*
я все на свинец пересаживаю.
т.е. такая реакция может быть из-за того что чип недосел например?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 7520g (702g32mi) MCP67MV-A2 ребол после прогрева
komarr29
782
25 июл 2022, 16:54
komarr29 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7520G (LA-3581P) Замена видео
KolanSky
12 апр 2016, 15:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7520G (LA-3581P) Замена платы
Dron1980
07 июн 2020, 17:22
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser 5520 (icw50 la-3581p) Замена MCP67MV-A2 на MCP67M-A2
an12as
23 июл 2014, 17:12
an12as Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 7520G (La-3581p) Замена материнской платы.
Costabrava
30 окт 2023, 11:01
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: busyrevvv, GoGo.Ru [Bot] и гости: 52
