Текущее время: 08 май 2024, 07:04
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5-571G (Husk 48.4TU05.21) замена памяти Добавлено: 11 апр 2015, 02:08 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
arsed писал(а): соответственно получил аппарат который выключается через 5 сек после включения а картинка при это хоть какая нибудь есть? это важно
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5-571G (Husk 48.4TU05.21) замена памяти Добавлено: 11 апр 2015, 15:17 |
arsed писал(а): короткое по питанию видео чипа и памяти Причину очень легко найти, вы же знаете как?
arsed
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5-571G (Husk 48.4TU05.21) замена памяти Добавлено: 13 апр 2015, 10:35 |
Сообщения: 636 Откуда: Орел
конечно знаю уже нашел.. одна банка память в коротком. счас нужно решить менять всю на новую та которая 1600 ?? или искать именно ту которая стояла, на 900. хотелось бы услышать совета ..
NB-Master
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5-571G (Husk 48.4TU05.21) замена памяти Добавлено: 19 июн 2015, 15:16 |
Сообщения: 37 Откуда: Arkhangelsk
arsed писал(а): артефакты сначала как звездное небо.. а потом чередующиеся полосы из квадратов .. и нет изо .. в биосе такого нет. в биосе работает без артефактов ...Ставь память родную ...
Ninja777
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5-571G (Husk 48.4TU05.21) замена памяти Добавлено: 18 июл 2015, 12:49 |
Сообщения: 15 Откуда: Самара
arsed писал(а): артефакты сначала как звездное небо.. а потом чередующиеся полосы из квадратов .. и нет изо .. в биосе такого нет. в биосе работает без артефактов это память 99%, надо искать родные плашки
