Текущее время: 19 апр 2024, 05:33
Русич
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5920G - не включаются стабилизаторы видеокарты Добавлено: 17 июн 2011, 15:15 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 17:36 Наличности на руках: 15.80
Сообщения: 281 Откуда: Краснодар
Acer Aspire 5920G, видео VG.8PS06.001, зелёная, аналог LS-3581P, G86-770-A2 512MB. Досталась после манипуляций пользователя. В результате чего выяснилось, что на ней не включаются стабилизаторы 1,8 и 1,1В на ISL6269 - х. Нашёл косяк в 91730AML - его 8 нога к земле звенела на 82 ома, но замена (снял с раб. карты) не помогла. Сопротивление на 8 ноге 91730AML (а также 8 - ALP5913 и 4 - ISL6269 - все они соединены и должны получать 3,3В для включения) нормализовалось, но вместо 3,3В на них поднимается 2,6В при включении и, соответственно, ничего не происходит. Поменял 770-й - тоже не помогло. Вопрос собственно в том, кто должен формировать 3,3В для включения контроллеров. Если чип не виновен, возможно какая-то логика ещё?
vind11
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5920G - не включаются стабилизаторы видеокар Добавлено: 17 июн 2011, 20:39 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
Русич писал(а): Вопрос собственно в том, кто должен формировать 3,3В для включения контроллеров. приходит с разъема МХМ 16 нога
Русич
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5920G - не включаются стабилизаторы видеокар [РЕШЕНО] Добавлено: 01 июл 2011, 17:30 |
3,3 В с 16-й ноги приходило, но вот за R39 было уже 2,6В. Нарыл на сайте схему, начал разбираться. Этот сигнал идёт всего на 4 схемки. Q1, делитель частоты U1, U5 и ISLка U501. Начал по очереди поднимать микрухи, как дошёл до ISL сигнал поднялся до 3,3. Подумал было, что она дохлая, хотя раньше менял её местами с другой картой. Ну ещё раз поменял - и - очудо - заработала U501, но вторая U502 молчала. С U501 на U502 идет сигнал повергуд, который запускает 502-ю, теперь у меня он просел. Перепаял вторую и всё заколосилось. Толком в чём было дело - так и не понял. Есть только предположение, что при пайке этих микрух их нужно прижимать к плате, дабы выжать весь припой из под подложки. Если только там подушка получается, не работают. В общем, спасибо всем ответившим!
