Текущее время: 27 апр 2024, 22:43
Makedonez666
Заголовок сообщения: Acer Aspire 6930 (DA0ZK2MB6E0) Выключается спустя 5 секунд Добавлено: 09 апр 2015, 15:52 |
Зарегистрирован: 09 апр 2015, 15:07 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Омск
Доброго времени суток! На данном ноутбуке случайно замкнули кондер C83 съёмной видеокарты после чего, он не включался по КЗ, замена данного конденсатора решила проблему. Теперь ситуация следующая, ноутбук включается появляется изображение (буквы Acer) и сразу отрубается, если снять видеокарту и включить то не выключается - при этом на экране серый фон. На плате ничего не греется, питальники все в норме, другую видюху подкидывал - аналогично отрубается показав изо, проц тоже менял. Деды выручайте куда копать??
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6930 (DA0ZK2MB6E0) Выключается спустя 5 секунд Добавлено: 09 апр 2015, 16:42 |
Makedonez666Цитата: На данном ноутбуке случайно замкнули кондер C83 съёмной видеокарты после чего, он не включался по КЗ, замена данного конденсатора решила проблему. "Кондёры" от короткого замыкания в ноутбуках не горят.
Makedonez666
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6930 (DA0ZK2MB6E0) Выключается спустя 5 секунд Добавлено: 09 апр 2015, 17:44 |
morik59 писал(а): Какие напряжения на PQ20? PQ20: в дежурке 19,14V 9.46V 19,14; в момент включения 18,49V 9,08V 18,44V, на затворе на 0,00 прыгает напряжение ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 9 секунд: ---------- Makedonez666 писал(а): morik59 писал(а): Какие напряжения на PQ20? PQ20: в дежурке 19,14V 9.46V 19,14; в момент включения 18,49V 9,08V 18,44V, на затворе на 0,00 прыгает напряжение .. pq20 заменил на всякий случай, безрезультатно..
Makedonez666
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6930 (DA0ZK2MB6E0) Выключается спустя 5 секунд Добавлено: 10 апр 2015, 13:00 |
Solderer писал(а): Кажется, был у меня похожий косяк на этой плате, после замены платы видеокарты. А причина оказалась примитивной: на системе охлаждения была приклеена демпфирующая подушечка, которая замыкала контрольные точки на видеокарте. Т. е. на родной карте, в месте прикосновения этой подушечки, не было никаких контактов, а на новой были. Может и у вас так же? без системы охлаждения пробовал так-же отрубается..
Makedonez666
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6930 (DA0ZK2MB6E0) Выключается спустя 5 секунд Добавлено: 14 апр 2015, 13:15 |
Solderer писал(а): Был у меня случай с моделькой 5742 или похожей, которая выключалась из-за неисправного видео. Сначала думал, что мультиконтроллер, поменял его, проблема ушла. Но через пару дней ноутбук вернулся. Оказалось, что при замене KBC прогрелась видеокарта и работа системы нормализовалась (снимаю мультиконтроллеры с подогревом всей платы). В конечном итоге, старый мультиконтроллер был установлен назад и заменена ИМС ГП. Ноутбук радует владельца.
Но не спешите сразу греть видеочип. Для начала проверьте питания, может быть в какой-то цепи износились фильтрующие конденсаторы и напряжение слишком просаживается. видеокарта съёмная G96 на нём, в наличии несколько штук со всеми одинаковое поведение, выключается сразу как только появится ИЗО
