Текущее время: 25 апр 2024, 20:05
merkulss
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-771 (Pegatron VA70 BA52HR) нет заряда, аккумулятор определяется Добавлено: 09 апр 2015, 21:16 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
дали ноут Acer Aspire V3-771 платформа Pegatron VA70 BA52HR. Беда в том,что нет заряда аккума, лампочка заряда моргает, пишет подключено но не заряжается. Все напряжения оказались в норме. Аккум отдельно от лбп заряжается, при вытащенном аккуме ноут выдает 12 вольт на заряд. не остановился и пошел напролом. нашел подходящий ноут у товарища и аккумулятор спокойно мне стал заряжаться. достал у него аакум и воткнул к себе и....он тоже начал спокойно заряжаться...поменял обратно и тихо. обмен с контроллера проходит,все сигналы насколько я проверил проходят, аккум определяется,но заряд не стартует.лампочка моргает. вопрос по сути решен, просто интересно что было причиной. ноут как я понял предпродажный,аккум могли и перепутать в магазине.вот аккумуляторы которые пробывал: родной*не заряжался-as10d41(3icr19/66-2)5200mah подкинутый попер нормально-as10d81(3inr19/65-2)4200mah замеры на чарджере без аккума 1 acn-19 2 acp-19 3 cmsrc-19 4 acprv-25 5 acok-3.3 6 acdet-2.6 7 iout-0 8 sda-3.3 9 scl-3.3 10 ilim-3 11 batdrv-2.95 12 srn-2.95 13 srp-2.95 14 gnd-0 15 loprv-0 16 regn-6 17 btst-6 18 hidrv-3 19 phise-3 20 vcc-19
вот так. спасибо за внимание.
